Нефелометр или анализаторы размера частиц >>>
| Автор | Тема: Нефелометр или анализаторы размера частиц |
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
Уважаемые коллеги, прошу помочь советом. Объясните мне, не аналитику, в чём принципиальная разница между нифелометром (типа этих: , и анализатором размера частиц ( типа этого: Требуется определять качество эмульгирования/суспезирования сырья и готовой продукции для заводской лаборатории. Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
Редактировано 1 раз(а) Нефелометр измеряет мутность, пропуская монохроматический (или полихорматический, есть и такие приборы) свет через раствор. Анализатор дисперсности типа вот таких: основан на дифракцию когерентного света на частиц. После обработки сигнала можно получить распределение частиц по размеру и связанные с этим характеристики суспензии/эмульсии/аэрозоля. PS: цены нефелометров на порядок ниже цен анализаторов дисперсности. |
varban, спасибо за ответ. Как я понял, нефелометром измеряют интенсивность рассеянного света и только для суспензий, но ни как не определяют даже концентрацию вещества. Грубо говоря определяют прозрачность раствора, которая зависит от механических примесей? |
Ага, концентрацию напрямую нефелометры не определяют, также как и спектрофотометр. Для измереняи мутности есть два типа приборов. Турбидиметры определяют интенсивность света, прошедшего через кювету с образцом (эмульсия, суспензия, аэрозоль). Нефелометры определяют интенсивность рассеяного света под углом (обычно в 90 градусов - там рассеивание максимальное) к падающему пучку. Используется предположение, что отношение интенсивностей падающего к рассеяному свету пропорционально концентрацией светорассеивающих частиц. |
Оказывается, за 35 лет приборостроение сделало некоторые успехи ![]() Вот современная оптическая схема мутномера: ![]() Очевидно, он может использоваться и для измерения прошедшего, и рассеянного света. Поскольку я явно отстал, задал вопрос тов. Яндексу. Он мне подкинул реферат: Читаю, самое то для ликбеза
slider Пользователь Ранг: 17 |
Дисперсионность вещества определяется |
Ответов в этой теме: 5 |
