Как очистить воздух к ПИДу >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Как очистить воздух к ПИДу
yankovich victor
Ранг: 124
23.05.2005 // 11:44:28
Уважаемые химики.
Возник вопрос о качестве воздуха для пламенно-ионизационного детектора, установленного на хроматографе "Цвет-500М". Воздух подаем из компрессора и есть подозрения о присутствии масла. Для осушивания применяем патрон с прокаленным сульфатом меди.
Подскажите пожалуйста как сделать воздух чище. Прошу учесть скромные финансовые возможности лаборатории.
Зараннее благодарю.
дядя Фёдор
Ранг: 78
23.05.2005 // 17:02:15
Можно после осушителя добавить еще патрон с активированным углем или/и молекулярными ситами. Обычно у Цвет'ов на блоке по каждому газовому каналу уже стоят патроны с адсорбентом, можно их использовать.
Valeriy
Ранг: 431
25.05.2005 // 14:58:49
Мы использовали две трубы большого диаметра (внутр. 6-7 см). Один конец заваривается наглухо, затем в него вворачивался (можно вварить) штуцер, который в свою очередь подключался к воздушной магистрали, питающей приборы. На другой конец приваривался флянец, к флянцу болтами крепилась крышка со штуцером, штуцер подключался к компрессору. Трубы подключались последовательно. Наполнялись: одна свежепрокаленным крупнозернистым силикагелем (шарики размером 2-3 мм, обычно в большом количестве идет с приборами), а вторая активированным углем, позаимствованным из ГОшных противогазов, списанных и выброшенных. Силикагель и акт. уголь для удобства стадии загрузка-выгрузка, засыпались в, пардон, женские чулки, а потом помещались в трубы, описанные выше. Магистраль питала 5 хроматографов работающих полный рабочий день, 6 дней в неделю, 12 месяцев в году. Перезарядку я проводил приблизительно раз в 3-4 месяца, в зависимости от времени года. Зимой естественно чаще.
Maksim
Ранг: 248
26.05.2005 // 19:06:20
В дополнение к сообщению Валерия:
Активированный уголь можно заменить цеолитом, а фильтры сделать U-образными и морозить жидким азотом. Но ответьте мне на вопрос: Зачем на воздух поддерживающий ДИФФУЗИОННОЕ пламя в ПИД городить систему глубокой очистки? А масло лучше отделять в механическом сепараторе и собирать в отстойнике этого сепаратора. Адсорбционные фильтры работают при контакте с маслом как обычные колонки и, рано или поздно, масло этот фильтр благополучно минует.
С уважением, Максим.
P.S. А вообще, все производители газовых хроматографов (и "Цвет" в их числе) запрещают использование маслянных компрессоров для подачи воздуха на ПИД.
Valeriy
Ранг: 431
26.05.2005 // 20:19:09
Maksim пишет:
Я согласен с вами, Максим, но автор темы ссылается на финансовые ограничения и, по видимому, у него нет другого компрессора. Приспособления, опсанные мной в предыдущем постере, были сделанны тоже не от большого количества денег. За что то заплатить конечно придется. К слову о компрессорах. В одной из организаций я видел газовый хроматограф М-3700, работающий на воздухе от компрессора, взятого от бытового холодильника (переделанного конечно), но идея интересная! Так что рекомендации изготовителей вещь нужная и придерживаться их тоже нужно.
27.05.2005 // 9:35:48
Maksim пишет:
Можно еще дожигать всю органику (а не только масло) в воздухе на оксидноникелевом катализаторе при 700 град. Но это так, как не очень дешевый вариант очистки.
А так я полностью согласен с Максимом.
Использовать масляные компрессоры для ГХ - себе дороже.
Фильтры можно использовать разные, но рано или поздно они действительно забьются, а мыть всю газовую систему хроматографа от тонкой пленки масла - занятие не из приятных, да и не быстых.
Так что лучше используйте мембранные компрессоры и не организуйте себе лишних проблем.
ГИЦ питьевой воды, ООО ГИЦ питьевой воды, ООО
ООО "ГИЦ питьевой воды" осуществляет контроль качества питьевых,бутылированных, природных и сточных вод. Лаборатория оснащена современными аналитическими приборами (атомно-абсорбционный спектрометр, система капиллярного электрофореза, газовая хроматография, флюориметры и спектрофотометры и др. оборудование)
Garry
Ранг: 1076
27.05.2005 // 10:07:39
Можно не морочить себе голову с нагромождением фильтров, а просто воспользоваться старым "дедовским" способом, который у нас в НИИ Биологии ДГУ был в ходу на Хромах-4,5. Это обыкновенный аквариумный компрессор ,"Скалярий", например. Он мембранного типа, а значит никакого масла там нет. Давление создает небольшое, но расход в 200-300 мл/мин - вполне. Единственно, но Цвет-500 это не Шимадзу и не Аджиллент, этот компрессор нужно подключать непосредственно на детектор, минуя БПГ. Для сглаживания пульсаций, можно некое подобие рессивера установить типа герметизированного дрекселя с переходником на стальной трубопровод детектора. Хотя и без него работает неплохо.
Maksim
Ранг: 248
27.05.2005 // 19:53:21
Valeriy пишет:
Гарри прав. На случай малого бюджета самый приемлемый вариант компрессор от аквариума (сам пару раз использовал ). Подключается напрямую к ПИД минуя систему регулировки и измерения расходов. Расход в этом случае регулируется зажимом от капельницы или аналогичным. Из недостатков, возможные пульсации пламени (зависят от качества сборки компрессора). Избавиться от них можно установкой небольшого объема-ресивера. Лично я предпочитаю старые отечественные, у меня до сих пор лежит в столе один, на всякий пожарный . Но, в принципе, обычные китайские тоже неплохо работают. Думаю 100-150 рублей на компрессор найти можно, или, на худой конец, раскрутить кого нибудь из коллег-аквариумистов.
AF
Ранг: 364
27.05.2005 // 22:14:22
У нас для сглаживания давления и доочистки стоит колонка заполненая углем.
yankovich victor
Ранг: 124
28.05.2005 // 15:37:46
Все внимательно прочитал, Большое всем спасибо за помощь.
С уважением, Виктор
Виталий
Ранг: 1378
28.05.2005 // 16:14:05
Garry пишет:
Только вот при работе с капиллярной колонкой это не прокатит. Да и с насадочной только на достаточно грубых диапазонах. Плохой это вариант.
з.ы. у меня тоже в столе "на всякий пожарный лежит"...
