Стандартная методика для хроматографического определения состава биогаза >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Стандартная методика для хроматографического определения состава биогаза
starosta
Ранг: 506
15.01.2011 // 22:45:08
Передо мной поставлена задача определения состава биогаза Хотелось бы посмотреть какую-нибудь стандартизованную методику для хроматографического определения состава биогаза. Понятно, что отечественных стандартов (ГОСТ и.т.д.) нету... Но у немцев и американцев должны быть...
Imhoff
Ранг: 559
15.01.2011 // 23:52:41
starosta пишет:
Ну я как-то в плотную не сталкивался, но тем не менее наш Водоканал, эксплуатирующий метантенки, состав биогаза определяет. В работе используется Газохром-2000 и как резерв стеклянный анализатор КГА с пирогаллолом и прочим... на основании каких НД пока сказать не могу, но очевидно последние все таки имеются...
Terra
Ранг: 191
17.01.2011 // 14:18:49
Imhoff пишет:
starosta пишет:
Это - проблема. Газпром метан определяет (а он как правило, при нормальных метантенках основной компонент биогаза) по разнице по примесям. На биогаз конкретно МВИ нет. Мы для газа брожения из метантенков используем ГОСТ 23781-87 «Газы горючие природные. Хроматографический метод определения компонентного состава», от 10 до 100 %об.
Terra
Ранг: 191
17.01.2011 // 14:20:44
...чуть не забыла - была у нас МВИ, когда определяли еще и водород, азот и кислород, эти все компоненты были в малом количестве, незначительно, потому позже просто перестали заморачиваться с этим. Узаконили и перестали.
ekosam
Ранг: 352
17.01.2011 // 14:56:21
Уточните: состав какого биогаза Вам нужно определять? Если со свалки ТБО, то имеется "Методика расчётаколичественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от полигонов твёрдых бытовых и промышленных отходов", разработчик НПП "Логус". В этой методике приведен примерный состав биогаза.
Доктор
Ранг: 2555
17.01.2011 // 15:15:02
2 Terra
На всякий случай информирую, что упомянутый Вами ГОСТ уже год как отменен. В настоящее время действует ГОСТ 31371 на ГГП в семи частях
Газовые хромато-масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific серии ITQ™ Газовые хромато-масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific серии ITQ™
Серия масс-спектрометров ионная ловушка Thermo Scientific ITQ™ включает в себя ряд модифицируемых с целью увеличения аналитических возможностей в условиях аналитической лаборатории систем, сконструированных для достижения высочайшей специфичности и качества анализа.
starosta
Ранг: 506
17.01.2011 // 19:19:39
Terra пишет:
Imhoff пишет:
Если при содержании 60 об% метан можно считать основным компонентом... По идее, самые "интересные" газы в составе биогаза - метан, диоксид углерода, сероводород и, в меньшей степени, водород...
В принципе, я предполагал, что отечественных МВИ на биогаз нет... Может быть
кто-нибудь в курсе про зарубежные методики? Дело не в том, что методику удобоваримую сделать нельзя, а в том, что хочется посмотреть, как это делают буржуины =)
Под биогазам я понимаю смесь газов образующихся при анаэробном сбраживании отходов сельского хозяйства, а не свалочный газ…
starosta
Ранг: 506
17.01.2011 // 19:25:03
Terra пишет:
И сколько кислорода было?! Строгий анаэробиоз основное условие протекания процесса метанового брожения.... Вернее пока в среде есть кислород процесс метанового брожения не идёт, т.к. для микробов энергетически не выгоден.
Imhoff
Ранг: 559
17.01.2011 // 19:58:36
Terra пишет:
Imhoff пишет:
starosta пишет:
Насколько я понимаю, вы работаете в лаборатории КОС? Хотя это не так важно... Был бы очень благодарен если бы можно было бы получить сам ГОСТ в электронном виде или допустим какую-нибудь рабочую инструкцию на его основе, чтобы посмотреть сам принцип и некоторые технические особенности. Мы работаем только с водой и осадком, хотя может возикнет нужда и за газ взяться.
Imhoff
Ранг: 559
17.01.2011 // 20:02:46
starosta пишет:
Terra пишет:
Вся строгость анаэробиоза компенсируется подсосом воздуха с загружаемой в метантенк биомассой, кислородом из пара пароструйных инжекторов, нагревающих метантенк и прочих вторичных источников... Да и отбор производится скорее всего не из газового колпака метантенка а из газовых коммуникаций после влагоотделения и прочего...
starosta
Ранг: 506
17.01.2011 // 20:50:02
Imhoff пишет:
Дело в том, что то небольшое количество кислорода попавшее в метантенк с субстратом и из пара (это если подогрев идёт пароструйными инжекторами) в первую очерередь метаболизируется микробным сообществом, в общем, очень сомнительно что в биогазе может содержаться кислород... Скорее всего откуда - то из коммуникаций...
Imhoff - а Вы работаете с биогазовой установкой? Очень интересно, где у нас в стране они есть и их конструкции...
