аналитическая химия и физико-химические методы анализа >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: аналитическая химия и физико-химические методы анализа
кот992
16.01.2011 // 9:44:10
ионы бария, содержащиеся в образце массой 1,5г, осадили 50 мл 0,05 н раствора иодата калия. Осадок Ва(IO3)2 отфильтровали, промыли и затем объединенные фильтрат и промывные воды обработали избытком иодита калия по реакции:
IO3- + 6H+ + 4e <-> I- + 3H2O
Выделивщийся йод оттетровали, израсходовали 10,7 мл 0,0396 н раствора Na2S2O3. Расчитать процентное содеожание оксида бария в образце
Alex75
Ранг: 460
16.01.2011 // 11:44:46
Физико-химические методы - это маскировка такая?
Почитайте хотя бы учебник Васильева по аналитической химии предыдущего издания, там примеры решения есть!
кот992
16.01.2011 // 15:22:11
как в билете была тема написана, так я и написал.
и обратился сюда с целью помощи в решении задачи, а не в подсказке чё почитать!
16.01.2011 // 19:36:28
Задачи обсуждаются в песочнице, а не в аналитическом форуме.
Впрочем,задачи довольно неинтересные, и вероятность, что кто-то решит их, довольно мала.
Суть задач к тому же усугубляется несимпатичным поведением.
svetlana68
Ранг: 13
27.02.2011 // 2:39:04
обменного калия в почве-400мг на кг почвы.Нужно определить сколько ето мг-экв на 100 гр почвы.Сразу определяем сколько в 100 г почвы-это 40 г на 100 г почвы.Делим на молекулярный вес калия-получаем 40:39=1.03 мг-экв на 100г почвы.Подскажите пожалуйста правильно ли решение?
wild_black_cat
14.05.2011 // 17:25:23
Навеску бромистого калия массой 0,5951 растворили в 250 мл раствора.К 25 мл полученного раствора добавили 35 мл 0,02 н раствора AgNO3 и избыток последнего оттитрован 8,33 мл 0,024 н раствора роданида аммония.Рассчитайте процентное содеоржание Br в анализируемой соли.
Помогите пожалуйста!
ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот
ГСО представляет собой сухое вещество, смесь жиров (триглицериды жирных кислот). Фасовка в ампулы вместимостью 10 см3. Масса ГСО в ампуле составляет не менее 0,13 грамм.
Anjuta2464
16.05.2011 // 16:24:28
При полярографировании раствора соли таллия на фоне 0,1 М раствора сульфата аммония с использованием ртутного капельного электрода были получены следующие данные: при
Е=-0,36 В на полярограмме высота волны h=5 мм; при Е=-0,49 В h=140 мм, при Е=-0,70 В и последующих её значениях h=165 мм. Рассчитайте, используя уравнение поляграфической волны, потенциал полуволны и количество электронов, участвующих в процессе.
Alenka23
21.04.2019 // 23:03:52
Anjuta2464 пишет:
djn!
