Методика определения веществ в воде : >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Методика определения веществ в воде :
forze
Ранг: 5
17.01.2011 // 10:15:52
пестициды,нефтепродукты,фенолы,формальдегиды,сплавы тяжелых металлов.
Помогите пожалуйста.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
17.01.2011 // 23:45:15
forze пишет:
Пестициды, нефтепродукты, фенолы в воде - ищите по форуму, все было ( yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5&lr=213&site=anchem.ru )
Формальдегиды?
Сплавы тяжелых металов?
18.01.2011 // 10:09:16
Уран-вольфрамовый лом
forze
Ранг: 5
19.01.2011 // 15:52:13
Мне нужна именно методика определения и все хим формулы , не нужны мне госты и тд...
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
19.01.2011 // 16:54:46
forze пишет:
Вам методики сюда перепечатывать?
прочитайте сами хоть что-нибудь.
Чтобы не искать формальдегиды (он только один) и сплавы металлов (взвесь наночастиц сплавов чтоли?) в воде (кстати какой)...
forze
Ранг: 5
19.01.2011 // 19:19:10
В природной воде, а металлов таких как железо, медь, цинк, молибден.
Я пересмотрел весь форум и не один раз но именно методики тут нету (тут рассказывается только то каким аппаратом лучше пользоваться при обнаружении ) .
ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10 ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10
ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS10 разработан для лабораторий контроля качества, аналитических инспекций и криминалистических лабораторий.
forze
Ранг: 5
19.01.2011 // 19:29:53
______________________________________________________________________
Если не сильно трудно то хотя бы 1 - 2 методики.
А если они есть в электронном виде то киньте ссылочку.
Заранее благодарен.
AlexCLO2
Ранг: 196
19.01.2011 // 21:38:09
forze пишет:
Ужас. Вы хоть вопросы задавайте корректные, Вам уже ответили, но Вы так и не поняли.
Чувствуется полная некомпетентность в Вашем вопросе, извините, но это так!
Alanab
Ранг: 12
20.01.2011 // 3:44:52
forze пишет:
Заранее благодарен.
Трудно помочь тому, кто не знает что хочет...
Я конечно сам чайник еще тот... Но Вам вышлю пару методик ЕСЛИ Вы напишете ПРАВИЛЬНЫЙ запрос.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
20.01.2011 // 12:07:19
forze пишет:
плохо смотрели, попробуйте еще раз... хотя бы по ссылке, упомянуй мной выше, для пестицидов.
Если бы вы действительно что-то смотрели по поиску то нашли бы упоминание на первой же странице, например:
РД 52.24.412-2009 Массовая концентрация гексахлорбензола, альфа-, бета- и гамма-гхцг,дикофола, дигидрогептахлора, 4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЕ, 4,4'-ДДД, трифлуралина в водах. Методика выполнения измерений газохроматографическим методом.
ПНД Ф 14.1:2:4.212-05 (издание 2009 г.) Методика выполнения измерений массовой концентрации 2,4-Д в пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии.
РД 52.24.410-95 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации пропазина, атразина, симазина, прометрина в поверхностных водах суши газохроматографическим методом.
ПНДФ 14.1:2:4.204-04 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов (ПХБ) в пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии.
Не ленитесь и читайте...
forze пишет:
Заранее благодарен.
Какой именно методики? Название, номер (код)?
forze пишет:
Значительное количество методик существует именно в виде ГОСТ. Химформулы - например в википедии (Опять же не ясно какие формулы, пестицидов - сотни).
Начните хоть что-нибудь читать по проблеме, материалов на форуме предостаточно.
forze
Ранг: 5
24.01.2011 // 11:10:54
вот что мне нужно было :
1.5.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕТУЧИХ ФЕНОЛОВ
БРОМОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Сущность метода. При высоких содержаниях фенолов в воде (мг и
десятки мг на литр) определение проводится титриметрическим методом. В
анализируемую пробу воды, содержащую фенолы, вводят бромид-броматную
смесь. В кислой среде проходит реакция:
BrO3- + 5Br - + 6H+ → 3 Br2 + 3H2О
Образующийся бром реагирует с фенолом по уравнению:
C6H5OH + 4Br2 → 4H+ + 4Br - + C6H2Br3OBr
25
Затем к раствору прибавляют KI. Непрореагировавший бром
вытесняет иод из KI, и кроме того 2 эквивалента иода выделяется под дейст-
вием одной молекулы C6H2Br3OBr.
C6H2Br3OBr + H+ +2I- → C6H2Br3OH + I2 + Br -
В результате этих реакций на каждый эквивалент фенола связывает
один эквивалент брома, а одна молекула фенола взаимодействует с 6 атомами
брома. Эквивалент фенола равен 1/6 молекулярной массы фенола, т.е.
15,667 г.
Ход определения. Летучие фенолы отгоняют с паром. В конденсате
определяют фенол. 50 мл полученного конденсата отбирают в коническую
колбу с притертой пробкой, добавляют 25 мл бромид-броматной смеси (KBr
+ KBrO3) и 10 мл H2SO4 (1:3), закрывают пробкой и оставляют на 30 мин.
Затем добавляют 1 г сухого KI, перемешивают, закрывают притертой проб-
кой и через 10 минут титруют выделившийся иод раствором тиосульфата на-
трия (Na2S2O3 - 0,05 н.), прибавляя в конце титрования раствор крахмала
(1%).
В другую такую же колбу заливают 50 мл дистиллированной воды и
прибавляют 25 мл бромид-броматной смеси, 10 мл H2SO4 (1:3) и 1 г KI и че-
рез 10 минут титруют Na2S2O3.
Расчет ведут по формуле:
N ⋅ 15,667 ⋅ (b − a )
Сфенолов = (г в 50 мл воды),
1000
где N - нормальность раствора Na2S2O3; 15,667 - масса 1 г-экв. фенола; а -
объем Na2S2O3, израсходованный на титрование пробы, мл; b - объем
Na2S2O3, израсходованный на титрование при холостом опыте, мл. Опреде-
26
лив количество фенолов в г, можно рассчитать его концентрацию в
любом объеме.
