бензол или толуол >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: бензол или толуол
Elmira111
Ранг: 18
17.01.2011 // 21:13:05
бензол или толуол окисляется быстрее в реакциях каталитического окисления в воде?
polycyan
Ранг: 127
17.01.2011 // 22:23:36
толуол конечно
правда вопрос не совсем корректный
в природной воде или в лабораторных условиях.
Обрисуйте проблему.
Elmira111
Ранг: 18
18.01.2011 // 15:48:28
тема работы жидкофазное каталитическое окисление ароматических углеводородов в часности бензол и толуол.
желательные продукты реакции ароматические кислоты, но если проидет полное окисление, тоже будет неплохим результатом.
просматрела кучу литературы, никто не дает точных данных. думала может кто здесь этим занимался
polycyan
Ранг: 127
18.01.2011 // 19:16:32
Elmira111 пишет:
что значит жидкофазное окисление
к тому же каталитическое
первое что приходит в голову это окисление над V2O5? приводящее к образованию ангидридов карбоновых кислот (производных двухосновных карбоновых кислот если кто не знает). Однако следует отметить указанная реакция протекает при высокой температуре и в качестве среды вода вряд ли здесь возможна.
Продуктом окисления в вышеуказанных случаях бензола и толуола будут малеиновый и метилмалеиновый ангидрид соответственно.
Простое (в некоторых случаях и жесткое) окисление толуола приводит к образованию бензойной кислоты, в аналогичных условиях бензол в реакцию не вступает. Уж больно он ароматичен и следовательно стабилен.
Elmira111
Ранг: 18
18.01.2011 // 20:12:57
буду окислять озоном. думаю, что окисление проидет и при обычных условиях?
polycyan
Ранг: 127
18.01.2011 // 20:52:32
Elmira111 пишет:
окисление озоном это не каталитический процесс.
что будете делать с продуктами?
в зависимости от условий (восстановительный или окислительный) у вас получится либо глиоксаль или щавелевая кислота либо метилглиоксаль или пировиноградная кислота. А что собственно дальше?
ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10 ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10
ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS10 разработан для лабораторий контроля качества, аналитических инспекций и криминалистических лабораторий.
Elmira111
Ранг: 18
18.01.2011 // 22:16:49
озон+катализатор, полученные продукты использовать для уменьшения щелочности сточных вод предприятия
polycyan
Ранг: 127
19.01.2011 // 10:03:36
Elmira111 пишет:
не совсем понял
добавить в стоки толуол или бензол я так понимаю.
Окислить его (их) до кислот озоном.
Получить соли, тем самым понизив щелочность за счет образования токсичных оксалатов- замечательное решениеА вы уверены, что очень устойчивый бензол полность будет подвергнут мольозонированию и последующему распаду.
Из собственного опыта работы с озоном знаю, что это очень опасная и селективно трудно контролируемая реакция.
Позвольте ЛИКвидировать мою БЕЗграмотность: "А зачем собственно нужен катализатор. Если нужен, то что он из себя представляет".
Elmira111
Ранг: 18
19.01.2011 // 11:35:19
в стоках предприятия уже есть бензол и толуол и другие орг.соединения в меньших количествах их нужно окислить до кислот. катализатор нужен для лучшего протекания процесса, катализаторы в работе тоже будут узучаться, скорее всего будут использоваться пром.катализаторы и катализаторы полученные из отходов производств.
sinthetic
Ранг: 3641
19.01.2011 // 11:46:17
Мёртворожденная затея.
...Сильно смахивает на современные т.наз. кандидатские.
polycyan
Ранг: 127
19.01.2011 // 13:08:59
sinthetic пишет:
полностью согласен
