Работа на ІСР >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Работа на ІСР
1Laborant
Ранг: 3
17.01.2011 // 22:40:23
Подскажите, пожалуйста этапы разложения сыпучих материалов для работы на ІСР Varian. Заранее благодарен!!!
chaika
Ранг: 120
18.01.2011 // 10:19:24
Странный вопрос какой-то . Этапы разложения для всех "сыпучих" проб, хоть на чём вы потом измерять будете (ICP,AAS,ICP-MS), одни и те же: перемешать пробу, взять навеску (если материал сухой, если нет - высушить до постоянной массы), добавить реактивы, нагревать до полного растворения навески (некоторые пробы и без нагревания разлагаются), перенести раствор пробы в мерную колбу, довести раствор до "метки" каким-либо разбавителем (или взвесить). Далее, в зависимости от того какие концентрации собираетесь измерять, разбавить ещё раз. То есть, для количественного анализа, из вашей "сыпучей" пробы вы должны получить прозрачный раствор (без осадка и мути), который и будете измерять на своём ICP Varian.
1Laborant
Ранг: 3
19.01.2011 // 14:46:07
Может я неправильно выразился, но не все сыпучие вот так легко растворяются в реактивах и где гарантия того, что в осадке или мути, которая отфильтруется не будет анализируемого элемента??? К тому же реактивы тоже вносят определённые элементы.
19.01.2011 // 16:18:26
А где Вы про фильтрование прочитали? Только в Вашем постинге и упоминается
И реактивы должны быть чистыми. Железо ржавой солянкой/азоткой как-то стремно определять
1Laborant
Ранг: 3
19.01.2011 // 18:48:56
Мы работаем с никелевой рудой, в которой 40-45% двуокиси кремния, если его убрать, то мы не сможем его определить. Если же оставить в растворе (разложение кислотами), то нужно будет фильтровать. Можно разложить и сплавлением, вот только нужно определиться с чем сплавлять.
Strela
Ранг: 252
20.01.2011 // 6:01:02
Сплавьте с перекисью натрия или содой в платине.
Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800 Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800
Исследовательский прибор способный работать как динамический механический и термомеханический анализатор в различных режимах деформации (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, сжатие в жидкости, растяжение в жидкости) и с использованием различных газовых сред, температур и режимов нагружения.
chemistan
Ранг: 25
14.02.2011 // 12:36:33
1Laborant пишет:
Какие у вас пробы?
chaika
Ранг: 120
14.02.2011 // 14:39:54
1Laborant пишет:
А зачем кремний то убирать? Он вам не помешает. В стекле 70% SiO2 и ничего, измеряем на прямую. Растворяем в микроволновке с азотной, плавиковой и борной кислотой, которая связывает фториды. Если нет микроволновки, то надо подумать как растворять. Фильтровать ничего нельзя!
Хвост ежовый
Ранг: 70
15.02.2011 // 18:11:56
1Laborant пишет:
Гарантии нету, проверять надо.
1Laborant пишет:
Можно холостой опыт сделать.
inconstance
Ранг: 78
02.03.2011 // 15:04:13
ИМХО, с рудами конечно лучше на микроволновке или сплавлением. а так попробуйте найти контакты ИМЕТ РАН, на недавнем семинаре от них выступали, девушка (Мансурова Екатерина) как раз этот вопрос рассматривала, что с чем мешать, у них целая работа на этот вопрос есть.
А так если нужно кремний определять в этих рудах, то его только плавиковой кислотой растворяют.
