Определение ртути и мышьяка >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Определение ртути и мышьяка
moumouse
Ранг: 6
18.01.2011 // 10:05:57
День добрый! Мы выбираем прибор и методики для определения Hg и As в воде и пищевых продуктах, пока остановились на инверсионной вольтамперметрии. Если кто работает с данными методиками, подскажите, пожалуйста, какой прибор лучше использовать. Спасибо.
Доктор
Ранг: 2555
18.01.2011 // 11:47:37
Появление вежливых людей на форуме можно только приветствовать – это такая редкость ныне
Касаемо вопроса… Почему именно вольтамперометрия? Это ключевой вопрос. Из каких методов выбирали? А какими владеете? А сколько есть денег на приборы? Дело в том, что метод сложный и маломощный, зато дешевый. Крутой спец, вероятно, успешно решит поставленные задачи. Выпускник кулинарного техникума, которому приказано экономить, сэкономит. Но это будет все.
moumouse
Ранг: 6
18.01.2011 // 15:46:47
Образование имеется и опыт работы тоже (ВЭЖХ, электрофорез). Интернет на запрос выдает или атомники, или ИВА, атомник хорош, но стоит дорого. Так что посоветуете?
Димитрий
Ранг: 646
18.01.2011 // 16:32:28
Для определения мышьяка и ртути в пищевых продуктах необходимо проводить минерализацию (в данном случае, сжигать в закрытых сосудах), если количество испытаний велико, то нужна микроволновая печь типа Mars, а она стоит около 2 мил. рублей. Расходные материалы (тефлоновые стаканчики) дорогие и недолговечны. Это я к чему всё пишу. Вложения всё равно очень большие. ИВА, сам прибор, конечно дешевле, нежели атомник, но имеет ряд недостатков. Так тут если два лимона только на печь нужно, то экономить на атомнике имеет ли смысл? Сэкономив на этом Вы можете себе нажить большие проблемы в дальнейшей работе.
ekosam
Ранг: 352
18.01.2011 // 16:39:12
Может посмотреть РА-915 ? Сами мы не работали, но судя по информации в интернете -вполне работоспособный прибор, атомник и стоит порядка миллиона со всеми прбамбасами (если не врут).
АнатолийАИ
Ранг: 1129
18.01.2011 // 18:32:43
ekosam пишет:
РА прибор конечно хороший(у самого два) но надо и пироприставку для пищевки (+ ещё денежки) .....а мышьячок таки остаётся.....по любому надо микроволновку...я бы таки купил атомник. На МГА -915 все эти проблемы решаются...тем более что у Люмэкса ну оч.хорошие ВЧлампочки и на ртуть и на мышьяк
moumouse
Ранг: 6
18.01.2011 // 18:34:20
Спасибо за ответ) Рассмотрю тогда атомники поближе
moumouse
Ранг: 6
18.01.2011 // 18:52:14
МГА-915 фирмы "Люмэкс"? Просмотрела проект методики для него, там написано, что еще надо приобрести для Hg и As приставку РГП-915, и минерализация проб проводится по н-т документам. Т.е., печь микроволновую все-таки придется и в этом случае покупать?
Доктор
Ранг: 2555
19.01.2011 // 8:24:35
Определение ртути методом ААС (холодного пара) с пироприставкой идет непосредственно из твердой пробы. Но для определения мышьяка пробу надо растворить. Собственно, и для ИВА ее надо растворять. Если бы вы определяли металлы – можно было бы кислотами под тягой, по старинке. А для металлоидов нужны закрытые системы. И, похоже, микроволновое разложение лидирует в этом вопросе. Есть еще автоклавы под высоким давление, без микроволн (или уже нет? Только «были»? Отстал я в этом вопросе). Но они тоже недешевые.
moumouse
Ранг: 6
19.01.2011 // 13:41:24
Спасибо огромное за помощь
ЮН
Ранг: 495
24.01.2011 // 10:22:54
Я более 3 лет пользуюсь комплексом "РА-915+" для определения ртути в различных объектах и очень им доволен. Для определения в воде к основному блоку несложно подключается приставка-барботер, в которую после минерализации вводится проба воды. Без особых усилий ловится 1/5 ПДК в питьевой воде. Для определения ртути в пищевых продуктах к основному блоку подключается другая приставка - печь для сжигания пробы. Определение ртути производится напрямую из пробы без пробоподготовки ее сжиганием. Навеска пробы колеблется от 50 до 500 мг в зависимости от ПДК в продукте, время анализа - 5 мин. Сжигание жидких, маслянистых проб, молочных напитков требует некоторых ухищрений, которыми я смогу поделиться при необходимости. Методики прилагаются.
