диапазон измерений >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: диапазон измерений
цгиэ
Ранг: 176
19.01.2011 // 0:45:07
в паспортах на анализаторы некоторые и что особенно удивило на индикаторные трубки значится: диапазон измерений 0-100 чего-нибудь. Значит и 0,01 (хотя бы) тоже можно "измерить". Чего не указывают предел обнаружения? Вводят в заблуждение
Степанищев М
Ранг: 3471
19.01.2011 // 7:06:31
Редактировано 4 раз(а)
Кроме диапазона измерений есть ещё и погрешность.
Например, для диапазона 0-100 она может быть нормирована как абсолютная ± 1 неважно чего. И при содержании 0,01. такой прибор покажет 0.
Относительная погрешность может быть приведённой, то есть определяться по верхней границе диапазона. К примеру, относительная приведённая погрешность ± 1% в данном примере будет аналогична абсолютной ± 1.
Этот трюк, действительно, нередко используют в рекламе. Поскольку не все обращают внимание, что относительная погрешность в таком случае относится не к самой измеряемой величине, а может превышать её на порядок-другой.
Если погрешность определена как относительная, то с нуля соответствующий диапазон не начинают, разумеется.
Директор
Ранг: 405
19.01.2011 // 7:22:02
цгиэ пишет:
В принципе если есть желание и необходимость можно и расчитать ПО используя калибровочную прямую и стандартное отклонения аналитического сигнала
ПО = 3.3 σ / S,
где: σ— стандартное отклонение сигнала,
S — тангенс угла наклона калибровочной прямой
Доктор
Ранг: 2555
19.01.2011 // 8:34:47
цгиэ пишет:
Пределы не указывают, чтобы вводить в заблуждение. Вы сами ответили на свой вопрос. Иногда не указывают по неграмотности.
