растворение лигатуры >>>
  Ответов в этой теме: 20
AIK-II
Ранг: 40
20.01.2011 // 3:33:45
Вячеслав пишет:
... не зная, почему вдруг нельзя в распылитель АА прибора совать смеси соляной и азотной кислот...
ну в прибор то не смесь, а разбавленный раствор будет подаваться
просто у меня впервые такое, как-то привык что стружка в царской водке растворялась максимум за час
Strela
Ранг: 252
20.01.2011 // 5:58:20
У меня был опыт растворения сплава золота с серебром 1:1. Вот я с ним намучился. Единственный выход в данной ситуации это маленькими порциями добавлять царскую водку, потом сливать раствор, отмывать остаток стружки водой, потом азотной (1:1), потом опять водой и т.д. пока вся стружка не растворится. Процесс долгий и нудный. В итоге получаете два раствора (довольно большого объема). Можно конечно попробовать другие варианты вскрытия, но у меня получился только этот, зато он точно работает. Как говорится:"Терпение и труд все перетрут." Удачи.
AIK-II
Ранг: 40
20.01.2011 // 6:25:04
Strela пишет:
спасибо, в следующий раз попробую так растворить
а так стружка наконец-то растворилась, 16 часов ушло на растворение
sinthetic
Ранг: 3640
20.01.2011 // 7:17:19
Я обычно не пользуюсь готовыми пропорциями солянки с азоткой, а грею в большом избытке одной из кислот (какой именно - на опыте), по мере необходимости прикапывая другую.
Полезно и механическое воздействие (при банальном перемешивании стеклянной насадкой частицы металла трутся друг о друга и освобождают поверхность).
Вячеслав
Ранг: 1369
20.01.2011 // 11:48:17
а еще купелирование рулит
Аналитический центр ЗАО «РОСА» Аналитический центр ЗАО «РОСА»
Специализированный научно-аналитический центр в области аналитического контроля качества воды и других объектов окружающей среды.
Вячеслав
Ранг: 1369
20.01.2011 // 11:52:00
AIK-II пишет:
Вячеслав пишет:
А прибору все равно медленно его убьют, или быстро
Strela
Ранг: 252
21.01.2011 // 4:25:42
Вячеслав пишет:
Согласитесь, не у всех есть пробирная посуда и оборудования для проведения купелирования.
А вот квартование поможет 100%. Главное правильно подобрать металл-присадку и вести холостую.
chemtip
Ранг: 102
21.01.2011 // 14:01:07
Я еще перекись водорода добавляю при растворении по чуть чуть.
А вообще в микроволновой печи все просто в царской водке за 40 минут примерно растворяется.
Igggy
Ранг: 5
23.01.2011 // 21:49:09
Растворять надо только в азотке с подогревом, металл нужно предварительно тонко раздробить или раскатать. Практически все серебро перейдет в раствор. Затем уже можно добавлять по каплям солянку для растворения золота - без фанатизма. После растворения можно удалить азотную кислоту. разлагая ее упариванием с добавлением небольших порций солянки, пока не прекратится выделение бурых паров оксидов азота. Упарить до твердой массы - и можно растворять водой. В остатке - серебро.
Strela
Ранг: 252
24.01.2011 // 11:46:12
chemtip пишет:
Не могли бы вы описать параметры микроволнового вскрытия лигатуры?
