рН-метр >>>
| Автор | Тема: рН-метр |
_Elena_ Пользователь Ранг: 19 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день. Подскажите пожалуйста, что делать дальше? При проверки преобразователя ионометрического И-500 (пр-во НПКФ "Аквилон") по стандартным растворам 2-го разряда производства ФГУП "ВНИИФТРИ" с заданными концентрациями и сроком годности до июня 2011г, хранимыми в холодильнике были получены следующие данные: 1. рабочий эталон рН 4,01 показания прибора -0,5рН 2. рабочий эталон рН 7,00 показания прибора 4,79рН 3. рабочий эталон рН 9,18 показания прибора 11,48рН Мною было принято решение подготовить используемые электроды в соответствии с их паспортами, а именно вспомогательный электрод (хлорсеребряный) ЭВЛ-1М3.1 выдерживала 48 часов в насыщенном растворе КСl и основной ЭСЛ-43-07 выдерживала 24ч в 0.1н растворе НСl. После этого снова проверила работоспособность прибора и получила следующие данные: 1. рабочий эталон рН 4,01 показания прибора -0,5рН 2. рабочий эталон рН 7,00 показания прибора 3,04рН 3. рабочий эталон рН 9,18 показания прибора 9,52рН Приняла решение, что были сбиты настройки градуировки прибора. Откалибровала прибор по стандартным растворам получила данные: 1. рабочий эталон рН 4,01 показания прибора 4,01рН 2. рабочий эталон рН 7,00 показания прибора 6,90рН 3. рабочий эталон рН 9,18 показания прибора 9,18рН Смущает то, что предел допускаемых значений основной абсолютной погрешности в комплекте с электродной системой в режиме измерений 0,01; а предел допускаемых значений относительной погрешности измерений концентрации ионов не более 3%. И возникает вопрос калибровку прибора проводить при 20 или 25, потому, что на стандартных растворах такое значение рН при 25 градусах цельсия. |
Шуша Пользователь Ранг: 2824 |
Нет, в документации указана погрешность только для преобразователя. Электродов в комплекте поставки И-500 вообще нет. Погрешность в комплекте с электродами будет больше. Обычно для pH-метров она составляет величину 0,05.
Да без разницы... Температурная зависимость pH стандартных растворов секретом не является. Вводите просто действительное значение для нужной температуры, и все будет нормально. |
Ответов в этой теме: 1 |
