порядок выхода УВ на колонках HP-PLOT/Al2O3 >>>
| Автор | Тема: порядок выхода УВ на колонках HP-PLOT/Al2O3 |
himik06 Пользователь Ранг: 12 |
Редактировано 1 раз(а) Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, с расшифровкой пиков газа снятого на колонке HP-PLOT/Al2O3 "S" (50м*0,32 мм). Режим программирования температур. Компоненты до н-С5 расшифровал благодаря хроматограммам в каталогах Agilent. ОДнако после С5, дело встало. У меня пиков гораздо больше, чем в образцовых хроматограммах. Точно, что могу сказать там много непредельных + циклических УВ. Ароматики практически нет (Данные ЯМР). Может ссылочку подскажите, где можно поискать. Ниже приведен отрезок хроматограммы. narod.ru/disk/4185305001/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202.jpg.html Полностью хромтограмма: P.S. Данный газ получен в результате обработки пропан-бутана электрическим разрядом. |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 1 раз(а) Неудивительно ![]() Думается, здесь нужен МС. З.Ы.: Однако, исходя из Вашего подхода - Вы и без МС справитесь - совсем немного осталось "Расшифровка хроматограмм с использованием карт Таро"
Редактировано 4 раз(а) Ваша ирония вполне понятна. там может быть все что угодно. Но хотелось бы попытаться разобраться, хотя бы до н-С6. по существу можете что-нибудь подсказать? Еще такой момент: Есть ГСО природного газа (до н-С6), которое предварительно было снято. + снят н-С7. Так что с сеткой по нормальным акланам все точно. То что касается непредельных до н-С4, то так же использовалась поверочная газовая смесь. + все это сравнивал с хроматограммами из каталога. С расшифровкой на ХМС тоже есть определенные трудности.
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4476 |
Индексы удерживания пересчитывали? Не могу понять как можно сравнить с хроматограммами из каталога (совершенно другой смеси)? Считать параметры удерживания по картинке - странно... Порядок выхода тут не особо поможет, смесь то другая. Конечно, количество УВ до С5 не бесконечно... но все таки... |
Редактировано 1 раз(а) 1. ГХ-МС (EI, CI). 2. RI. 3. RI+GC-MS+NMR. Разбираетесь с изомерами, для кого нет RI - ищите работы по предикту. Хотя, с другой стороны, есть смысл париться с изомерами? |
Valera Пользователь Ранг: 6 |
Немножко полезной информации можно найти в Modern Practice of Gas Chromatography (pp 666), как раз до н-С6 хорошо расшифровано на данной колонке. Также необходимо отметить волшебное свойство данной колонки: в зависимости от режима программирования некоторые компоненты изменяют порядок выхода! Для более точной расшифровки конечно нужен ХМС. На всякий случай, вот та страничка из книжки: |
Ответов в этой теме: 5 |
