Лаборатория анализа металлов >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Лаборатория анализа металлов
СергейК
Ранг: 125
24.01.2011 // 9:41:09
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста.
Руководством поставлена задача - организовать входной контроль закупаемых на завод труб, то есть задача - анализ металлов.
На сколько я понимаю завод приобретает стальные трубы, трубы с молибденового сплава, титановые трубы.
Собственно вопрос: какое оборудование используется для анализа таких объектов? ААС? Что посоветуете? Какие приборы для пробоподготовки нужны? Какой ориентировочный расход газов на ААС?
Буду благодарен за любой ответ!
24.01.2011 // 10:19:27
Для входящего контроля сталей и сплавов разумно выбирать приборы/методы, не требующие особой пробоподготовки - лазерные или искровые квантометры.
vmk
Ранг: 74
24.01.2011 // 10:43:40
при таком диапазоне материалов - сталь, молибден, титан - лучше будет использовать стационарный искровой спектрометр.
и к нему станок для подготовки поверхности.
такой способ контроля гарантирует точный контроль марки.
портативные аппараты, которые можно носить по складу и прислонять к проверяемым поверхностям позволят отличать основу, но определение марки будет приблизительным.
Leko
Ранг: 429
24.01.2011 // 17:21:27
Про ААС даже не думайте. Во-первых, растворять титан - та еще радость, во-вторых, на ААС его не шибком-то поопределяешь.
В РФА я не специалист, поэтому не вполне уверена, но мне кажется что именно РФА здесь будет как раз кстати, причем даже портативный прибор. Только к нему потребуется заказать приличное количество стандартов. Искровой эмиссионный спектрометр - это довольно дорого (как при покупке, так и в эксплуатации) и к нему еще требуется достаточно квалифицированный работник. И все равно будут нужны те же самые стандарты что и для РФА.
СергейК
Ранг: 125
24.01.2011 // 18:34:02
Всем спасибо за ответы. Вектор Вы задали, теперь буду изучать литературы и предложения рынка)
qw
Ранг: 39
24.01.2011 // 20:28:54
Есть искровые спектрометры с выносными "головами". Длина 50 или 100 метров. Именно для таких случаев. Марку сразу не назову, если найду в каталоге, то вышлю.
Бидистиллятор L-6B Бидистиллятор L-6B
Производительность 6,5 л/ч. Боросиликатное стекло, четыре кварцевых элемента. Защита от перегрева, отключение нагревательного элемента в случае низкого уровня воды или недостаточного охлаждения. Автоматическая остановка подачи воды в случае отключения электропитания.
serg1
Ранг: 293
25.01.2011 // 1:57:36
Для первичного неразрушающего входного контроля рекомендовал бы РФА (Niton, X-Met) или (на мой взгляд хуже) передвижной ОЭС (Arc-met) или аналоги.
Да, кстати, про стандартные образцы к ним не забудьте (лучше ARMI)
СергейК
Ранг: 125
25.01.2011 // 6:57:36
Ясно, учтем. Я как показал расклад цен на оборудование желание организовывать лабораторию у руководство резко упало. Решили остановиться на портативном приборе не требующим пробоподготовки и особой квалификации оператора.
ASC
Ранг: 34
26.01.2011 // 10:35:05
serg1 пишет:
Для РФА на базе Niton, Xmet, Delta и т.п. предел обнаружения примесей легких элементов типа Si, Mg будет достаточно грустный - типа 0,5-0,3%. Да еще без пробоподготовки. Оптика предпочтительней.
