Осадок в воде >>>
  Ответов в этой теме: 36
irisch
Ранг: 28
30.07.2015 // 13:18:28
Вода из скважин, перед умягчением - обезжелезивание и УФ.
kump
Ранг: 3366
30.07.2015 // 13:33:23
И общую минерализацию можно.
irisch
Ранг: 28
30.07.2015 // 13:38:55
Общая минерализация воды из скважины - 0,359 грамм/дм3, после фильтров - 0,260 (зесь я уже сама делаю анализ, перемудрить с ним сложно, поэтому, думаю, так оно и есть))
kump
Ранг: 3366
30.07.2015 // 14:33:59
Фигасе у вас водичка! Разливайте по бутылкам, за высшую категорию сойдёт (200-500мг/л)
Алвлад
Ранг: 615
30.07.2015 // 14:48:32
irisch пишет:
Похоже, что жесткость в исходной воде только карбонатная, сделайте щелочность в умягченной воде по ГОСТ 31957-2012, потом рассчитаете содержания карбонатов и гидрокарбонатов.
Если все же кальций захотите сделать можно по ГОСТ 23268.5-78 (то же титриметрия с трилоном Б).
Ну и на всякий случай спрошу, при определении жесткости не забыли рН довести до 6-7 и прокипятить с солянкой? И марганец очень мешает определению, он часто сопутствует железу в скважинах, его определяли?
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
Алвлад
Ранг: 615
30.07.2015 // 14:51:55
kump пишет:
На первый взгляд хороша, а если проанализировать, то есть в ней барий, бор, литий и стронций выше ПДК. а на вид - чистая слеза (после обезжелезивания ) О, еще фториды, конечно и тоже выше ПДК в несколько раз.
irisch
Ранг: 28
31.07.2015 // 10:19:01
Вода, действительно, хорошая. Жесткость делаю по ГОСТ 31954-2012, хотя он как бы для питьевой воды...
Бор менее 0,05 (хотя до фильтров 0,57 мг/дм3), хромЮ цинк и т.п. менее 0,001)
Гидрокарбонаты в воде до фильтров 0,229 грамм/дм3.
Вопрос еще в следующем - насколько образующийся осадок вреден при производстве продуктов питания (вода используется для варки и для разведения концентратов). С одной стороны - мягкая вода не рекомендуется для этих процессов, с другой стороны, если использовать неумягченную воду осадка еще больше.
Алвлад
Ранг: 615
31.07.2015 // 10:42:33
irisch пишет:
Насчет вредности - это из области здравоохранения. Мы с вами ориентируемся на ПДК, нормативы, которые обоснованы специалистами, т.е. употребление воды с содержаниями чего-либо ниже ПДК безопасно для здоровья. Ориентируйтесь на ваши нормативы (для пищевки).
kump
Ранг: 3366
31.07.2015 // 13:03:12
А жёсткость-то какая до установки и после неё.
Похоже она у вас плохо работает.
irisch
Ранг: 28
31.07.2015 // 13:08:59
kump пишет:
до установки - 3,8-3,9, после (как и писала) ниже предела обнаружения
