Co-chromatography >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Co-chromatography
asessor
Ранг: 238
24.01.2011 // 12:29:38
Товарищи!
Кто знает как перевести на русский "co-chromatography"? Или хотя бы своими словами объясните, что имеется в виду?
Farma
Ранг: 382
24.01.2011 // 13:22:11
asessor пишет:
Товарищи!
Не зная контекста, ответить правильно очень сложно. Вы приведите полную фразу тогда уж.
цгиэ
Ранг: 176
24.01.2011 // 13:43:37
сочетание несколько вариантов хроматографий в одном анализе. Или, что более вероятно, возможность провести анализ несколькими методами хроматографии
Spectrometrist
Ранг: 777
24.01.2011 // 14:04:51
Полностью согласен с предидущим оратором (с)
давайте полную фразу или лучше абзац, фантазировать можно долго. Например, может значить совапдение времен удерживания иссл вещества и стандарта (типа, co-eluted)
asessor
Ранг: 238
24.01.2011 // 15:43:29
Further confirmation can be achived by co-chromatography, i.e. «over-spotting» a sample extract with reference analyte solution and developing the chromatography.
И ещё
Columns of different polarity can be used as a check on the idetity and purity of the analyte sinse different retention times will be obtained. The internal standard should be structurally related to the analyte. If this is not possible, co-chromatography should be used.
И ещё
Gas chromatography can also be used with other detection system e.g. electron capture detection and flame-ionization detection. The optimization will have been carried out during validation studies. The peak separation criterion is the same as thet given for LS above. Once again, co-chromatography can be used for confirmation
Farma
Ранг: 382
24.01.2011 // 16:25:00
Насколько я понимаю, в первом предложении речь идёт о ТСХ методике с использованием своего рода внутреннего стандарта, когда в раствор анализируемого экстракта добавляется рефренс раствор с содержанием целевого вещества. Или же он наносится на пластину поверх нанесённого уже экстракта. Скорее всего делается это с целью идентификации целевого вещества (веществ) на хроматограмме.
Если не сложно, скиньте полную статью. Так проще разобраться будет.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100
Электропечь SNOL 7,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
24.01.2011 // 20:56:22
В общем, "старый добрый" подход - для "улучшения" идентификации, в анализируемую смесь добавляют аналит, понятно, что не в любом количестве.
asessor
Ранг: 238
24.01.2011 // 22:00:15
Спасибо за консультацию. А текст сбросить не могу. Там 25 Мб.
цгиэ
Ранг: 176
25.01.2011 // 6:28:20
блин, я думал америкосы Америку открыли, а они ТСХ пользуют
Олег
Ранг: 531
25.01.2011 // 9:42:34
цгиэ пишет:
А что странного? Они подходят к делу с прагматических позиций... Иногда ТСХ дает больше информации чем ВЭЖХ. К тому же, современная, и количественно мало уступает ей. Для них авто не демонстрация роскоши ...
