Анализ смеси по индивидуальным ионам >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Анализ смеси по индивидуальным ионам
Gatta
Ранг: 9
24.01.2011 // 20:02:57
Добрый день!
На системе ГХ/МС Agilent 6890/MSD 5975C с программным обеспечением ChemStation анализировались вязкие нафтеновые нефти. Группа углеводородов - адамантаны - определялись по индивидуальным ионам
Дело в том, что анализ проводился в лаборатории в другом городе. Сейчас возникла необходимость проведения подобных исследований на нашей аппаратуре. Методику использовали аналогичную, при выводе инд.ионов в том же температурном диапазоне проявляются очень похожие пики. Но поиск по библиотеке ничего даже отдаленно напоминающего адамантаны не дает.
В связи с этим возник вопрос: насколько верно будет обозвать пики на наших хроматограммах адамантанами, если совпадает температура выхода, отн.высота, расположение относительно друг друга?
Ниже приведу хроматограмму, которую нам прислали по одной из первых нефтей
Прошу прощения за большой размер скана
24.01.2011 // 22:45:28
Это делали в ЛАЭ ИПЭЭ им.Северцова?
"Сырые" данные есть?
Как проводили идентификацию? RI считали или по RRT?
В каких "мс-базах" смотрели? Если NIST 08 и т.д., то там там мало адамантанов + "грязный" масс-спектр. Тут главное "чистый" спектр получить, дальше можно и так понять оно или нет. (Конечно, плюс специфическая пробоподготовка, плюс это нефть и т.д.)
В общем, если делали именно там, и если у Вас просто "пики сдвинулись", а соотн. площадей (EIC), порядок выхода и т.д. сохранилось, тогда не парьтесь - делайте поправку и все.
Gatta
Ранг: 9
24.01.2011 // 23:28:52
Нет, анализ проводился не в Москве.
немного поясню ситуацию - собственно по идентификации я, к сожалению, сказать могу очень мало. ХМС проводилась по просьбе, через научного руководителя, и на данный момент нет возможности уточнить сведения у тех, кто эти анализы проводил. У нас на руках есть хроматограммы с частичной расшифровкой (как на скане) и описание методики и условий проведения.
Первоначально пытались анализировать на местном хромассе - сплошная нафтеновая гребенка, процент совпадения при сравнении с библиотекой - не более 50%. Возможно все эти проблемы связаны с недостаточной мощностью прибора или пробоподготовкой - до этого с вязкими нефтями работать не приходилось, только бензины и конденсаты. Поэтому пробы были отправлены в более крупную лабораторию.
Насколько я поняла, там возникла та же проблема - отсутствие ясно выделяющихся пиков. Поэтому и искали не по базам данных, а по инд.ионам.
Дело в том, что я далеко не химик - студент-геолог. Т.е. практически полный чайник в вопросах аналитики. Изучение углеводородного состава этих нефтей - часть исследовательской работы.
Сейчас возникла необходимость дополнительно проанализировать состав еще нескольких проб. Снова туда же возможности отправить пока нет, пришлось обходится своими силами. В том же температурном диапазоне посмотрела по индивидуальным ионам - расположение пиков совпадает (но это другая нефть, и анализировалась уже у нас, хоть и по тому же методу). Если необходимо, могу выложить спектрограмму.
Речь не идет, конечно, о каких-то официальных заключениях. Но хотелось бы сориентироваться. Если температура выхода отн.площадь и взаимное расположение пиков на спектрограммах разных нефтей совпадает, и на одной эти пики специалистами определялись как гомологи адамантана - можно ли считать эти пики на второй хроматограмме тоже адамантанами?
25.01.2011 // 0:26:44
Редактировано 5 раз(а)
Gatta пишет:
Да, если методика воспроизведена точно.
З.Ы.: Вообще, адамантанов в большинстве нефтей относительно мало. В "обычных мс-базах" масс-спектров "нужных" адамантанов крайне мало (точнее, практически нет). Поэтому, как правило, используют SIM или EIC, это достаточно надежно, учитывая объект, "специфическую" пробоподготовку, диапазон RI и характ. ионы. Даже "не парятся" с конкретной идентификацией каждого пика: эти пики - ТМА, а эти - ДМА и т.д.
Если все равно "мучает паранойя" - выложите файл данных (.D, если MSD chemstation), посмотрю.
lostbyte
Ранг: 166
25.01.2011 // 11:15:38
А хроматографическая фаза у вас какая? В принципе картинка вполне отвечает порядку элюирования адамантанов. Однако, мне кажется, что у вас там путаница со структурами (правда видно их не ахти). Структуры 9 и 10 вроде как совпадают-1,3,5-триметиладамантан-это так? Это соединение действительно элюируется после 1,3-диметиладамантана (5), но никак на месте 10. 10-это 1,3,6-триметиладамантан должен быть (структуры 11 и 12), насколько я помню. 13 и 14-цис и транс-1,3,4-триметиладамантаны должы быть по-моему на месте 11 и 12 как раз. Ну и т.д. 15-ая структурка, кстати, по-моему опять как 1,3,5-триметиладамантан нарисована
Gatta
Ранг: 9
25.01.2011 // 20:02:03
использовалась стандартная колонка HP 5-MS, т.е. фаза - 5% дифенил - 95% диметилполисилаксан.
Насчет путаницы со структурами - к сожалению, я ничего не могу по этому поводу сказать. Для меня это темный лес практически, могу только предполагать, опираясь на уже полученные данные. В общем и целом, на сегодняшний день определять структуру большой необходимости нет - достаточно доказать, что это углеводороды группы адамантана
to Virtu - большое спасибо за предложение, паранойя не отстает) завтра выложу файл данных для последней пробы нефти.
Ниже приложены спектрограммы по инд.ионам для последней пробы, собственно вопрос в том, являются ли эти пики адамантанами. Цифрами я отметила предполагаемую расшифровку на основе скана, выложенного в первом посте
Ответьте чайнику, пожалуйста - это все-таки оно?)
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500
Исследовательский термогравиметрический анализатор, позволяющий кроме традиционной термогравиметрии с линейной разверткой температуры и изотермической термогравиметрии использовать самые современные методы термогравиметрии, такие как термогравиметрия высокого разрешения и модулированная термогравиметрия.
25.01.2011 // 20:29:16
Gatta пишет:
Выкладывайте (лучше не один + в .zip или .rar ).
В общем, похоже, но хром. условия Вы явно неточно воспроизвели
И "картинка" у Вас не очень "красивая"
Перед колонкой никаких "штучек" (retention gap etc.) не стоит?
Gatta
Ранг: 9
25.01.2011 // 20:58:00
перед колонкой "штучек" не стоит)
Действительно, условия воспроизведены не точно - к нашему глубочайшему сожалению, в нашей лаборатории пиролитической ячейки на хромассе не стоит, возможности сделать ввод пробы с термодесорбцией нет, используем тривиальный автосэмплер.
извините пожалуйста, но что Вы имели в виду под некрасивой картинкой? Что нужно убрать/добавить/улучшить?
Так получилось, что это чуть ли не самый первый мой опыт работы на хромассе и с chemstation. Из знакомых химиков никто с вязкими нафтеновыми нефтями не сталкивался, в основном все работали с промышленными бензинами, конденсатами и т.д. Поэтому заранее прошу прощения за глупые вопросы)
Файлы данных у нас есть только для одной нефти, которую анализировали уже здесь самостоятельно. Хотя, конечно, ввод был не один) если начальство не будет против, завтра выложу на файлообменник
Korvet
Ранг: 1114
25.01.2011 // 22:10:12
Так вы что же эти "вязкие нефти" так безо всякой пробоподготовки вкалываете? так нельзя. скажу Вам как геологу просто нельзя! потому и картинка некрасивая. а скоро и она исчезнет.
ещё по делу: по идее нужны бы именно масс-спектры, которые получались в предыдущих работах, которые вы пытаетесь воспроизвести. и МЕТОДИКА ПРОБОПОГОТОВКИ, если Вам говорят, что мол прямо так из скважины брали и сували в испаритель хроматографа - знайте это враги!
Gatta
Ранг: 9
25.01.2011 // 22:30:16
насчет пробоподготовки - колем не сырую нефть, а предварительно очищенный дистиллят - там практически одни нафтены легкой-средней фракции с минимумом примесей. Пока вводили три раза, после каждого ввода - продувка, автонастройка и проверка точности. На данный момент, судя по отчетам и базовой линии, каких-то изменений не произошло. Но действовать стараемся как можно аккуратнее, конечно.
Скажите пожалуйста, а какая пробоподготовка требуется для дистиллятов подобного состава? Как уже говорилось, с тяжелыми нефтями и дистиллятами здесь никто не работал, а угробить детектор/колонку совершенно не хочется.
К сожалению, масс-спектров первых нефтей на руках нет и в ближайшее время не предвидится. Только такие куски хроматограмм с частичной дешифровкой (см.первый скан). Кстати, нам сказали, что нефть грубо говоря "так и кололи". Более подробной информации получить не удалось - делалось все через знакомых научного руководителя, а он человек еще более далекий от аналитики чем я. Напрямую связаться с химиками, выполнявшими анализ, сейчас не могу, хотя очень хотелось бы
25.01.2011 // 23:14:10
Gatta пишет:
...в нашей лаборатории пиролитической ячейки на хромассе не стоит, возможности сделать ввод пробы с термодесорбцией нет, используем тривиальный автосэмплер.
1. Термодесорбция и пиролиз - это разные вещи. Тут, у Вас не только метод ввода пробы.
2. Давайте оставим "разборы полетов" на потом.
3. Вопос есть вопрос, "глупым" он быть не может. Глупо не задавать вопросы в нужное время и в нужном месте.
