Определение АПАВ в морской воде: методика для 1мкг/л >>>
| Автор | Тема: Определение АПАВ в морской воде: методика для 1мкг/л | ||
Подскажите пожалуйста существующие методы определения АПАВ в морской воде. РД 52.10.243 не предлагать, ввиду полного бреда. Необходимо ловить порядка 1мкг/л. С метеленовой синью не идет. Вариант с хроматографией отпадает из за отсутствия хроматографа. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4485 |
что-то нашли в итоге? |
Молчание. В этой стране чистота моря никого не интересует.)) |
Какие вообще методики (список) нашли в итоге, вне зависимости от оборудования и методов? |
Редактировано 1 раз(а) С метиленовой синей ПНД Ф (без указания моря), да с азуром РД (тока природная вода), номер не помню. Ставить не пробовал реактивов нужных нет. Хотя лаборатория гидромета утверждает что идет. |
Редактировано 2 раз(а) А как же другие? М 01-06-2009 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 ГОСТ Р 51211-98 РД 52.24.368-2006 ПНД Ф 14.1:2.4.158 МУК 4.1.1264-03 из и фотометрия и флуориметрия, хроматографией вроде и не пахнет... Дополните, пожалуйста, список... потом перекинем в базу знаний для АПАВ. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Редактировано 1 раз(а) Посмотрите здесь: Surfactants by Improved Spectrophotometric Method Using Methylene Blue M. KOGA, Y. YAMAMICHI, Y. NOMOTO, M. IRIE, T. TANIMURA and T. YOSHINAGA Analytical Sciences, 1999, 15(6), 563. может найдете что-то полезное. P.S. А еще лучше здесь, тут все! Дима, здесь и хроматография... |
И слава богу Но у него ее все равно нет ![]() В любом случае подборку надо создавать... |
lisa1958 Пользователь Ранг: 159 |
вопрос то был конкретный - в МОРСКОЙ воде, в простой воде действительно много методик, а вот в морской? как кто выкручивается на проверках? |
Редактировано 1 раз(а) А морская вода - природная или нет? Если да - то флаг Вам в руки - ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 или 14.1:2:4.158-2000. Если это вода не природная - пусть докажут! P.S. Извините, не увидел, что с тех пор появился РД 52.10.807-2013 "Массовая концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ в морских водах. Методика измерений экстракционно-фотометрическим методом с метиленовым голубым" |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Редактировано 2 раз(а) Может не по теме конечно. Но определение апав с метиленовым голубым не канает. Пользуюсь ГОСТ 31857 пункт 5. Там точно такая же суть анализа что в приведенном РД 807, но вместо метиленового голубого используют синий. Так вот, с давних под думал, что метиленовый голубой и синий это одно и тоже, но на госте с апав убедился, что это не так. Один раз взял вместо синего метиленовый голубой, так как первый был просрочен, а второй свежий. И в итоге градуировка вообще не получилась - все растворы были одинаково синие, включая холостой. Даже попытался прочистить раствор метиленового голубого хлороформом, но все равно ничего не вышло. Потом сделал все на метиленовом синем - все получилось идеально с первого раза. |
