графитовые кюветы для ААС >>>
  Ответов в этой теме: 133
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
voste
Ранг: 6
17.08.2005 // 22:44:14
AL04
Ранг: 10
пишет:
Взгляните на www.carbotec.ru/
Попалось как-то на глаза, может и в тему
Ребята, я на них смотрел, но они не отвечают на
электронку! Может кто с ними работал, какое Ваше мнение? А может москвичи могут позвонить, а то мне
шеф деньги не дает на междугородку.
JaneVodokanal
Ранг: 24
19.08.2005 // 15:07:38
Привет, ВИРИАЛ. Извиняюсь, за долгое молчание, но отрубили ИНТЕРНЕТ. Спасибо за быстрый ответ по нашей рекламации. Вовремя подошли кюветы. А то бы мы загнулись. По поводу новых кювет ничего пока сказать не можем. Т.к. стояла жуткая жара и 100% влажность. А при этих условиях МГА работать не может. Лампы загибаются, кюветы горят и плавятся. Кондиционер приходится гонять по 8 часов до начала анализа чтобы снизить влажность. Так что прийдется подождать похолодания .
JaneVodokanal
Ранг: 24
19.08.2005 // 15:24:00
shaneco пишет:
вириал пишет:
представляю компанию "вириал". бьемся над качеством графитовых кювет. большая просьба высказывать мнения по качеству кювет, чистоте, количеству отжигов.
Мы работаем на "кортэковском" КВАНТ-Z.ЭТА, все время пользовались немецкими кюветами. Их хватает на 250-300 вколов (мы меряем почвы, среда кислая, очень агрессивная). Был ли у Вас опыт работы на Ваших кюветах с почвами и насколько их хватает?
filin пишет:
Пишет shaneco
22.07.2005 // 12:57:32 Ответить с цитатой
вириал пишет:
250-300 вколов, а при какой температуре? Если при максимальной, то это средненько, а если при минимальной то плохо. Санкт - Петербуржцы когда-то
делали кюветы до 1000 вколов для температуры 2700 гр С. Делился такими Кузьмин Игорь Александрович.
В наши дремучие места добрался представитель фирмы "Кортэкс". Очень хвалил оборудование своей фирмы и ... о МГА. Мы сами о МГА ... Начальство чешет "репу" и думает. Но имтересно мнение о работе на КВАНТ-Z.ЭТА поскольку с МГА уже жутко намучились и даже кюветы "ВИРИАЛА" здесь не причем.
voste
Ранг: 6
19.08.2005 // 20:05:03
JaneVodokanal пишет
Коллега, если не затруднит ответьте.
А какая простите у Вас была жара? У нас дубовый с 115 с графитом 2 с советскими лампами лсп 1 работал при 37 градусах. Хотим какую-то отечественную электротермию, на заруб ежную денег
не хватит. Планировали МГА, так Вы скажите при каких температурах он еще номально работает, какой кондиционер к нему лучше брать? Лучше его брать с самплером или на самплер не тратить денег? Сколько живет кювета по алюминию?
noviy
Ранг: 31
19.08.2005 // 20:12:43
filin пишет, что 1000 циклов на вириаловских кюветах или кто-то ему делился. А на каком приборе, типе атомизатора, при какой температуре?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100
Электропечь SNOL 30/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
AL04
Ранг: 53
22.08.2005 // 14:07:38
Звонил, поговорид. Ничего у них нету и неизвестно. Извините за пустую ссылку.
JaneVodokanal
Ранг: 24
29.08.2005 // 15:47:07
voste пишет:
JaneVodokanal пишет
По поводу жары. В этом году в тени было 30-32 гр. при влажности 90-95%. При таких условиях МГА работать не хочет. Для него оптимальны стандартные условия. 80% влажности и 20 гр по Цельсию. Но лучше если влажность около 70-75%. Если влажность зашкаливает начинают "гореть" кюветы и "запотевать" лампы. Поэтому лаборанты всю ночь гоняют кондиционер EVGO-сплин систему, чтобы создать оптим. условия. С самплером не работаем. Колемся в ручную. С алюминием на МГА не работаем, т.к. анализируем ежедневно, а на МГА все идет очень долго и трудно... По поводу кювет. Работаем в основном с высокотемпературным никелем. Порой из одной партии кюветы хватает на 300-400 атомизаций, а другая "дохнет" через 100-150 атомизаций. Так что как повезет. От МГА не в восторге. Интересуют уже атомники с электротермией фирмы "КОРТЭКС".
FV
Ранг: 4
09.09.2005 // 20:19:40
JaneVodokanal пишет:
voste пишет:
JaneVodokanal пишет
Уважаемая Jane!
Я представляю ЛЮМЭКС и хотел бы заметить:
1.Про влажность - у нас в РЭ в условиях эксплуатации указано следующее: влажность не более 80 % при температуре 25С. (Не знаю точно, что сказано у КОРТЭК про условия эксплуатации, но думаю примерно тоже.) Чтобы прибор не перегревать в условиях жары достаточно задавать большие промежутки м/д анализами, это не сильно удлинит анализ, но облегчит жизнь. Прибор на моих глазах работал в Индии при температуре 40 в помещении без кондишена, подвела только система охлаждения явно на этот климат не рассчитанная, она у нас замкнутая, приходилось кидать лед в резервуар.
2. Потеющие лампы: полые катоды в принципе не способны запотеть, особенно работающие. Зато у ВЧ-ламп собственно светящаяся капсула обернута кусочком мин.ваты/асбестом для скорейшего установления рабочего режима (теплоизоляция такая). Если лампа долго лежала во влажном месте, то этот слой насыщается влагой. а потом, когда лампа греется, соответственно, эта вода испаряется и конденсируется на кварц. окошке, пока не установятся равновесные условия работы лампы. т.е. пока это окошко тоже не прогреется. Вариантов 2: можно просто подождать, пока вся лампа прогреется и запотелое окошко само прочистится (минут 20), а если кажется, что ждать долго, то можно вывернуть верхний кожух на лампе и протереть окошко изнутри мягкой неворсистой тряпочкой. Лампу после этого снова зажечь. 3. Про горящие кюветы от влажности не знаю. Сам не видел. Они практически постоянно в атмосфере аргона, если он конечно достаточно чист. И это не очень логично, так как гореть они могут начать, пожалуй, только от загрязненного глаза световода или от неправильной калибровки температуры атомизации. Не исключено также, что уменьшены паузы между измерениями по сравнению с нормальными (на этот вывод наталкивает фраза про то, что на МГА все идет "долго и трудно", хотелось бы знать, что именно "долго и трудно" и по сравнению с чем). По моим данным Вы Jane напрямую с нашим наладчиком не работали, учили Вас коллеги?
Уже около 8 месяцев мы поставляем только новые модификации (у Вас еще прежний вариант), она очень далеко ушла от старой- значительно проще для пользователя в т.ч. и ПО. Если кого интересуют отзывы клиентов о новом приборе могу кинуть координаты, если вы конечно интересуетесь такими мнениями . Всем у кого есть вопросы по МГА или другому оборудованию - милости просим.
JaneVodokanal
Ранг: 24
07.10.2005 // 18:28:48
user wiped their message
JaneVodokanal
Ранг: 24
07.10.2005 // 18:31:04
