шприцы для хроматографов Шимадзу >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: шприцы для хроматографов Шимадзу
massimo
26.01.2011 // 10:54:58
Подскажите пожалуйста подходящие шприцы для работы с газовыми хроматографами Шимадзу.
Апраксин
Ранг: 3308
26.01.2011 // 11:27:11
Да да да.
И сразу же, чтобы второй раз не спрашивать, чернила для второго класса.
IvanStyskin
Ранг: 149
26.01.2011 // 12:41:29
www.hamiltoncompany.com
26.01.2011 // 12:42:04
massimo пишет:
Апраксин хотел сказать, что подойдут абсолютно любые шприцы, предназначенные для газовой хроматографии.
Лучше фирмы "Гамильтон", но по бедности пойдут и МШ-1 или МШ-10.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
26.01.2011 // 13:36:54
Леонид пишет:
не совсем так... еще имеет значение длина иглы.
обычно 50 или 70 мм. Зависит от применяемого прибора, лайнера (split или split/splitless) и "заглубления" колонки в испаритель. Все естественно относится к капиллярным колонкам.
Смотрите инструкцию к именно своему прибору.
Такое разделение по длинам игл от способов ввода есть не для всех хроматографов... но встречается. Чаще применяется 50 мм.
Chamomillablue
Ранг: 1302
26.01.2011 // 14:06:39
Леонид пишет:
massimo пишет:
Да-да, Hamilton - это вещь! После них наши МШ даже в руки брать не хочется. Еще есть неплохие - не такие хорошие, как Hamilton, но все-же много лучше чем МШ - австралийские SGE. Кроме того, некоторые компании свои хроматографы сами же укомплектовывают подходящими для них микрошприцами, по крайней мере Agilent к своему прибору приложил солидный, почти пожизненный запас )
Магнитная мешалка US-1500D Магнитная мешалка US-1500D
Перемешивание жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря, с возможностью подогрева. Широко используется в лабораториях для обучающего процесса и научных исследований, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов. Диапазон скорости вращения: 0 - 1500 об/мин. Мощность нагревательного элемента: 500 Вт. Температура нагрева: до 340°С.
massimo
26.01.2011 // 15:20:13
Дело в том, что у Шимадзу септа в виде пробки высотой примерно миллиметров 7 и игла у стандартного Hamilton 701N при инжекции уходит вбок. Стачивать ее, что ли..
ex-KNIISE
Ранг: 438
27.01.2011 // 0:36:43
Мона конечно и стачивать (хотя не стОит), но лучше - попадать в центральный направляющий вырез.
scobar
04.03.2011 // 22:12:01
Для газовых хроматографов Шимадзу, если возникают трудности с обычными шприцами с косым срезом иглы, можно приобретать шприцы (SGE, Hamilton or smth) с конической формой окончания иглы, которые предназначены для работы с автосамплерами. Например, можно приобрести шприц для автосамплера Шимадзу модели AOC-20i. Данный шприц имеет иглу конического типа длиной 50 мм. Постоянно пользоваться этим шприцом не советую, т.к. игла довольно толстая и септа (прокладка) будет быстрее изнашиваться. Достаточно один-два раза сделать этим шприцом прокол для новой септы, а далее использовать Ваш обычный шприц.
