Методика определения бензола в воде >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Методика определения бензола в воде
Elmira111
Ранг: 18
03.02.2011 // 21:35:40
подскажите пожалуйста, методику определения бензола в воде желательно фотометрическое определение. нашла методику в Лурье Ю.Ю, но она какая-то несовсем понятная
ion+
Ранг: 2998
04.02.2011 // 10:02:21
Посмотрите,
mostgost.ru/catalog_gosts/muk/pg-6.html
должно быть.
DSP007
Ранг: 2228
04.02.2011 // 11:49:34
Фотометрия не пойдет- у бензола Е1% при 256,5 всего 6,3/
Единственнный по настоящему годный метод - газовая хроматография с парофазным вводом и МС(SIMD) детектированием , хотя на несложных смесях прекрасно работает и ПИД ( позволяет линейно определять при вводе 1 мл паровой фазы без деления потока и объеме пробы в 10 мл бензол с концентрации 0,01 ppm в водном растворе)
Ed
Ранг: 3355
04.02.2011 // 13:05:38
1) МУК 4.1.650-96. "Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде".
2) ПНД Ф 14.1.6-95. "Методика выполнения измерений массовой концентрации бензола и толуола в природных и сточных водах методом газожидкостной хроматографии".
3) ПНД Ф 14.1:2.57-96. "Методика выполнения измерений массовой концентрации бензола, толуола, ксилола, стирола в природных и сточных водах методом ГХЖ".
МУК у меня есть в электронном виде, могу скинуть.
Elmira111
Ранг: 18
04.02.2011 // 14:06:41
то есть фотометрия совсем не подходит или ею тоже можно определять в принципе?
ЮН
Ранг: 495
04.02.2011 // 14:20:27
Фотометрические методики устарели и дают очень плохую воспроизводимость. Лучше всего делать на газовом хроматографе анализом равновесной паровой фазы с использованием капиллярной колонки. Что вам и предлагает Ed. Минимальная пробоподготовка и быстрай анализ (если достаточно опыта работы в хроматографии).
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1200 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1200
Электропечь SNOL 7,2/1200 предназначена для аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде, стационарных условиях при температуре от 50°С до 1200°С. Конструктивная особенность данной печи с керамической камерой заключается в закрытых нагревательных элементах.
Elmira111
Ранг: 18
04.02.2011 // 14:53:20
сейчас в распоряжении только фэк...
raketa
Ранг: 14
06.02.2011 // 21:48:14
завтра отпишусь, должна быть какая-то...
Akva
Ранг: 12
07.02.2011 // 11:50:56
Ed пишет:
Если кто-то выполняет определение бензола по этой методике, откликнитесь!
Но и применение ее не очень корректно в том плане, что нижний предел обнаружения бензола составляет по методике 0.005 мг/л, а ПДК бензола в питьевой и природной воде по ГН 2.1.5.2280-07 0.001 мг/л. Мы начали осваивать ее на "Кристаллюкс 4000м", не очень довольны. На нижних концентрациях очень маленькие площади пиков.
Я обращалась к разработчикам, ЗАО "РОСА", ничего конкретного для увеличения чувствительности не посоветовали.
Вот что касается ГХ с ПИД, фотометрию, считаю, даже обсуждать нечего.
DSP007
Ранг: 2228
07.02.2011 // 12:32:46
Ну там как раз с ПИД.
Повысить на 10% температуру термостатирования , объем ввода на ПФ Кристалла я так понимаю увеличить невозможно.
Хорошенько "прожечь" колонку чтобы снизить шум.
Ну и начинать калибровку с концетрации 0,1 от ПДК и периодически проверять чувствительность...
raketa
Ранг: 14
07.02.2011 // 15:08:08
к сожалению, есть только методика для определения в воздухе..
