Сохранение калибровки на атомном-абсорбере AAnalyst 700 >>>
| Автор | Тема: Сохранение калибровки на атомном-абсорбере AAnalyst 700 |
ondutytoday Пользователь Ранг: 13 |
Редактировано 2 раз(а) Здравствуйте. У меня проблема следующего характера: Для работы с атомным абсорбером используется программа WinLab 32. При работе с ней почему-то не удается создать еще одну калибровку (метод). Т.е. либо заменяются все предыдущие методы, либо вообще никаких изменений не происходит. Как решить данную проблему? Как создать свой отдельный метод для определенного анализа так, чтобы он не влиял на все предыдущие и при этом сохранял результаты калибровки? |
LVD Пользователь Ранг: 219 |
Чтобы сохранить метод, нужно его назвать по-другому, чем было. Затем сохранить еще раз, когда откалибруетесь. При следующем обращении к этому методу, можно будет вызвать калибровку командой recall calibr, но только в том случае, если Вы не внесли никаких изменений в метод. |
chaika Пользователь Ранг: 120 |
Редактировано 3 раз(а) Калибровка и метод- разные вещи. Чтобы калибровка сохранилась, нужно запомнить файл результата Resalts Data Set Name. Чтобы создать новый метод File-New-Method и создаёте метод. Если хотите создать на основе какого-то метода, то после корректировки: File-Save as-....Поражаюсь таким вопросам . У вас руководства по AA WinLab 32 что ли нет? Или читать лень. Там всё написано.
ion+ Пользователь Ранг: 2988 |
Редактировано 1 раз(а) Лишний раз помочь разобраться это нормально. Потому, что есть руководства написанные на русском языке, начинаешь изучать и появляется впечатление,что пишут(или переводят) не для русских
Ответов в этой теме: 3 |
