SHIMADZU GC-17A: проблемы с созданием программы, can not communicate >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: SHIMADZU GC-17A: проблемы с созданием программы, can not communicate
trassa
Ранг: 4
08.02.2011 // 1:32:57
Господа, есть вопросы по установке функции № 14. Пожалуйста откликнитесь. Очень, очень нужно!
У нас SHIMADZU GC-17A V3, FID-1.
Инструкция фирмы – 18 толковых страниц перевода и все. Остальное на английском.
Сделали перевод подстрочником инструкции по программному обеспечению и по прибору. С тем и работаем.
Сейчас у хроматографа "слетела" программа на самом приборе
Конфигурируем его правильно, функции 8, 15, 17, выставляем
правильно по переведенной инструкции. Все остальные параметры тоже.
Смущает 14 функция. В свое время не записали что и как там стоит.
Det-Y, Ing-Y, AUX на приборе нет, COL CRG-Y, SPL1-Y, а вот AX в разных вариантах и все что им принадлежит - не знаем. Нет в спецификации.
Программа GC конфигурируется. SS420x через командную строку ставится. Картинка прибора на файле"метод" появляется, метод сам установлен, но 4 лампочки на SS420x на команде "калибровать" не загораются, зависает. - Нет отклика на "калибровать A/D".
"can not communicate" (.
Прибор для выяснения есть ли на нем AX разбирать пока не хотим.
Будем очень благодарны за помощь.
Жалко. Прибор очень хороший. 5 лет отработал - как часы, трудяжка! (.
Спасибо.
09.02.2011 // 16:13:19
1. RTFM. Он-лайн переводчики в помощь.
2. Нужно описать конфигурацию прибора. Например, Вы уверены, что "КРИО" у Вас стоит?
3. АХ - это относится к автоматическим "регуляторам" (APC system) воздуха, водорода и "поддува" в ПИД. Если у Вас стоят ручные (их трудно не заметить), то понятно, что нужно ставить.
trassa
Ранг: 4
10.02.2011 // 5:08:04
Глубокоуважаемый Virtu, если у Вас стоит этот прибор версии 3.15, пожалуйста, напишите, что же там в этой 14 функции. Спасибо.
10.02.2011 // 9:12:52
Посмотрю, но быстрее и продуктивнее Вам воспользоваться первым советом (RTFM).
11.02.2011 // 13:07:46
GC-17A (ver.3)
Func. 14:
Inj_Y, Det_Y, AUX 1-5_N, COL CRG_N, AUXCRG_N
SPL1_Y, SPL2_N, AX1B-3B_N
MUP1_xxxx, H2 1-2_xxxx, AIR 1-2_xxxx, PUR 1-2_xxxx, FLOW 1-2_xxxx
З.Ы.: Если стоит N - значит этого в конфигурации нет.
trassa
Ранг: 4
17.02.2011 // 5:52:31
Cпасибо, virtu.
Прибор, однако запустить так и не удалось. Написали на фирму, может, они что-нибудь подскажут.
Инфраспек, ООО Инфраспек, ООО
Разработчик и производитель аналитических приборов, приборов спектрального анализа, оборудования и аксессуаров в области ИК фурье-спектроскопии.
ex-KNIISE
Ранг: 438
16.08.2013 // 19:25:23
Просьба к юзерам SHIMADZU GC-17A, QP5000/5050 осветить установки OPT LINK на приборе по функции № 15: LINK PROTOCOL, BAUD RATE, COMMUNICATION, PARITY, STOP BITS, FILE FORMAT.
ex-KNIISE
Ранг: 438
05.09.2013 // 12:31:24
Неужели не осталось пользователей? Вопрос по функции № 15 остается актуальным. Поделитесь счастьем, плиз
UniChrom
Ранг: 326
05.09.2013 // 13:33:54
* По поводу SS420
Обычно оно вешается на 7 IRQ, туда где LPT1. Прінтерный порт надо согнать с этого IRQ ілі отключіть для него іспользованіе прерыванія.
* По поводу F15, кажется так:
4800 bps, Even parity, 1 stop bit,
Protocol Level3
Пал Палыч
Ранг: 184
05.09.2013 // 15:06:19
ex-KNIISE пишет:
Ну почему же, вот, например:
LINK PROTOCOL: EXTEND
BAUD RATE: 2400
COMMUNICATION: OPTICAL
PARITY: NO
STOP BITS: 2
FILE FORMAT: 14CH
