Закачать в пропановый баллон SO2 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Закачать в пропановый баллон SO2
Dronami_inc
Ранг: 5
09.02.2011 // 0:43:22
Привет всем
Задался идеей, пока на улице зима, тем более, в ближ дни похолодание, законсервировать сернистый газ в красном пропановом баллоне на 5л. Температура кипения около -10 С. Газ, полученный от сжигания серы, направить в охлаждаемый морозом баллон, где он должен конденсироваться в жидкость. Если выворачивать вентиль, чтобы закачать газ, то можно ли тот красный уплотнитель и оставить, когда буду закручивать? или же вообще необязательно выкручивать вентиль? Давление баллон выдержит, но боюсь, как бы чуть влажный жидкий SO2 не разъедал сам баллон изнутри.
Сжигать в стальной ёмкости, куда будет под слабым напором подаваться воздух, или же просто по принципу печной трубы, воздух снизу идет самоходом, а горячий газ поднимается вверх, а далее начинается охлаждение в прямой стальной трубе, под наклоном опущенной в баллон. Вот такая мысль. Как вы думаете?
Либо еще по пути цилиндр с осушителем, дабы уменьшить коррозийную способность.
Prolabor
Ранг: 594
09.02.2011 // 0:58:43
Dronami_inc пишет:
Главный вопрос - зачем? Второй вопрос - где все это Вы делаете?
И третий вопрос - уроевнь Вашей квалификации в химии? (это необходимо понимать чтобы формулировать ответы)
Dronami_inc
Ранг: 5
09.02.2011 // 1:08:11
Иметь возможность удобно пользоваться сухим so2 в дальнейшем, когда это потребуется. Делается в гараже, иль на даче, образование техническое, химия как хобби, все формулировки будут поняты и приняты к размышлению.
Prolabor
Ранг: 594
09.02.2011 // 1:36:26
Dronami_inc пишет:
Настоятельно рекомендую отказаться от идеи получения SO2 в принципе Про закачивание в баллон и хранение вообще молчу
Вы можете отравиться (насмерть) как сами, так и отравить окружающих.
P.S. Я думал у Вас какой-то научный эксперимент, требующий приличного расхода сернистого газа, и чтобы не делать большую установку по его получению (что опасно) - вы решили сделать своеобразный ресивер.... Хотя и тогда странный выбор металла для этого... Не подумал сразу.
ekosam
Ранг: 352
09.02.2011 // 11:12:42
Dronami_inc пишет:
Привет всем
Задался идеей, ...
Если выворачивать вентиль, чтобы закачать газ, то можно ли тот красный уплотнитель и оставить, когда буду закручивать? подаваться воздух, или же просто по принципу печной трубы,
Из опыта скажу, что вывернуть вентиль без специального приспособления Вам не удасться- очень большое усилие затяжки.
А лучьше бросьте эту идею, как Вам уже посоветовали (металл не коррозионностойкий и велик риск отравления)
09.02.2011 // 14:16:28
Мягко говоря - несерьезная затея.
Сконденсировать сернистый газ, получаемый при сгорании серы в баллоне полностью не получится. Большая часть его проскочит, а в первую очередь будут конденсироваться пары воды. Часть сернистого газа обязательно окислится до серного ангидрида и вместе с водой образует серную кислоту. Что она сделает с баллоном из простой стали, Вы, надеюсь, понимаете.
Если нужен сернистый газ для экспериментов, то его горадо проще получить воздействием раствора серной кислоты на сульфит натрия. Что обычно и проделывают в лабораториях.
ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство
Поставляет/поддерживает системы, расходные материалы и услуги для элементного анализа и спектрофотометрии, а также полярографы для следового анализа и портативные рамановские анализаторы для анализа в полевых условиях.
Dronami_inc
Ранг: 5
09.02.2011 // 19:36:11
Вас понял, учту всё вышесказанное, спасибо
