Многоканальный термометр >>>
| Автор | Тема: Многоканальный термометр |
AntonyN6 Пользователь Ранг: 1023 |
Подскажите пожалуйста марку недорогого многоканального термометра для аттестации термостатов на БПК (20 С) и Сухой остаток (105 С). Спасибо. |
ekosam Пользователь Ранг: 352 |
Вам действительно нужен многоканальный термометр, чтобы одновременно измерять температуру в нескольких точках? К нам поверитель приходил поверять термостатт и печки с цифровым электроизмерительным прибором (типа тестера) с функцией измерения температуры. По цифровым термометрам, в том числе многоканальным, можно посмотреть |
Спасибо за ссылку. Раньше было достаточно замерить температуру в нескольких точках на цифровой термометр и все. Теперь поменяли аккредитующую организацию, и нужен только многоканальный с одновременным измерением и расчетом разности температур. |
А причём здесь аккредитующая организация? Где и что мерить определяют МВИ независимо от мнения аккредитующей организации. Их дело- проверить есть -ли у Вас нормативные документы, поверенное оборудование и правильно-ли Вы всё выполняете по нормативным документам. |
В документации на термостат нет методики, новая акредитующая организация утверждает что аттестовывать можно только по той методике, где используется многоканальный термометр. А старой до фоноря аттестация была. Плюс в олимпийской столице нет ни одной организации которая может провести аттестацию (даже госстандарт) а вести ящик в краснодар (с учетом того что дорога обвалилась) тяжко, приглашать кого то из краснодара - дорого, дешевле купить прибор и самому аттестовать. |
СИБЭКОПРИБОР Пользователь Ранг: 33 |
Измеритель температуры многоканальный прецизионный "Термоизмеритель ТМ-12" (прибор внесен в Госреестр СИ № 34205-07), который как раз предназначен для аттестации климатического оборудования. Прибор измеряет в диапазоне от -50 до +200 град.С. Пределы допускаемой основной погрешности измерения температуры в диапазоне от 0 до 100 градусов составляют +/- 0,05 град.С. Прибор поставляется с комплектом из 12 датчиков (ТС). "Термоизмеритель ТМ-12" выполняет измерения таким образом, что все отсчёты приведены к одному и тому же моменту времени. Результаты измерения температуры всех 12 каналов одновременно отображаются на экране дисплея и выводятся во внешнее устройство через последовательный интерфейс. Кроме измерения температуры прибор производит расчет и отображает на экране дисплея дополнительные величины: градиент (изменение) температуры в канале; разницу между результатами базового (первого) канала и остальных каналов. |
Ответов в этой теме: 5 |
