непонятки с охвп-10 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: непонятки с охвп-10
bummer
Ранг: 625
10.02.2011 // 16:45:26
Доброе время суток. Вот читал про огнетушители, и было написано, что охвп от охп отличается только добавленным пенообразователем. А по принципу действия не отличается. Вот значит смотрю на наш огнетушитель охвп-10, а там есть манометр, показывает давление: если на зелененькой полосе, то можно использовать, если на красной, то нельзя. так вот, вопрос. Что там давит? По сути газа там быть не должно.
ekosam
Ранг: 352
10.02.2011 // 17:30:19
Вообще-то огнетушители ОХП - это порошковые и там наличие манометра оправдано. И по принципу действия они отличаются от пенных на которых я никогда не встечал манометры. Посмотрите наклейку на огнетушителе-там должно быть написано какой огнетушитель по типу и какое огнегасящее вещество заряжено. Завтра посмотрю свои огнетушители, хотя у нас все порошковые.
bummer
Ранг: 625
10.02.2011 // 17:38:50
ekosam пишет:
вообще-то, охп- это огнетушители химические пенные, и работают они от соединения серной кислоты и раствора соды. так что манометров там не должно быть в принципе, как и на охвп
Valeriy
Ранг: 431
10.02.2011 // 17:43:37
ekosam пишет:
ОХП - Огнетушитель Химический Пенный. ОХВП - все тоже самое только "воздушно-" добавлено: в него либо закачали воздух атм 15, если память не изменяет, либо поставили маленький баллончик с углекислотой. Пенообразователь добавлен в оба огнетушителя. ОХП - в емкости раствор соды, в колбе под крышкой раствор серной к-ты, срабатывает при переворачивании и открывания клапана. ОХВП - ударяете по клапану сверху, либо снимаете предохранитель, поднимаете рычаг (могу ошибаться, ОХВП не заправлял и не ремонтировал ни разу)
Порошковые маркируются ОП. Бывают закачные (манометр) и с баллончиком.
ekosam
Ранг: 352
10.02.2011 // 17:44:09
Согласен с Вами, я несколько поспешил с ответом. А ГУГЛ подсказал: "...Воздушно-пенные и воздушно-эмульсионные огнетушители выпускаются в закачном исполнении или с источником вытесняющего газа .." (см. www.magazin01.ru/azbuka01/detail.php?ID=9834). Наверное поэтому имеет место быть манометр на огнетушителях воздушно-пенных (ОВП)
абр
Ранг: 913
10.02.2011 // 17:47:45
Порошковые огнетушители - ОП
Журнал Аналитика и контроль Журнал Аналитика и контроль
«Аналитика и контроль» - научно-практический журнал по аналитической химии и аналитическому контролю выходит c осени 1997 года. Периодичность выпуска журнала - 1 раз в квартал.
Valeriy
Ранг: 431
10.02.2011 // 18:41:24
Если есть возможность, посмотрите заряжен/незаряжен сей девайс, где установлен, как добраться, как пользоваться. Если стоит на работе и не заряжен или сломан рекомендую заменить или зарядить. Жизнь показывает, что народ не умеет пользоваться или просто не знает от том где находятся эти вещи. Надежнее, когда утопающий сам заботится о своем спасении.
bummer
Ранг: 625
12.02.2011 // 13:35:21
ekosam пишет:
Вот, брал отсюда: www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=rd34-49-503-94&chp=3
Нсколько я понял, охвп-10 отличается от охп-10 наличием насадкии добавками для пенообразования. Даже инструкция одинаковая, т.е. надо переворачивать корпус. Видимо, устаревшая инструкция и конструкция огнетушителя охвп-10. На нашем огнетушителе написано охвп-10, есть манометр, и не надо его переворачивать.
Dima3301
06.03.2020 // 12:58:48
может то вообще хладоновый огнетушитель ОХ . у них тоже есть манометр. огнетушитель закачной вот смотри https://www.unfire01.ru/pozharnyj-magazin/product/hladonovyj-ognetushitel-CA4LE-oh-4-l.html
