Колонка 5%ПЭГ 1%КОН изменение порядка выхода триэтиламина >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Колонка 5%ПЭГ 1%КОН изменение порядка выхода триэтиламина
Викторин
Ранг: 2727
11.02.2011 // 22:04:14
Сегодня возникла проблема- на данной колонке триэтиламин выходил на хвосте хлороформа, сегодня стал выходить раньше хлороформа- что делать? Колонка изредка работала в течении полугода, дней на 10 снимал её с хроматографа. Сегодня стали делать анализ- и вот такая странность.
DSP007
Ранг: 2228
12.02.2011 // 19:50:40
Здравствуй.
Триэтиламин наверняка "ушел" под хлороформ. Попробоват отжечь, но лучне перенабить, эта фаза нестойкая...
Викторин
Ранг: 2727
12.02.2011 // 21:19:55
DSP007 пишет:
Здравствуй.
Здравствуйте. Отжечь на пределе попробовать или не очень жёстко? У неё максимальная температура по паспорту 190град вроде
ion+
Ранг: 3003
13.02.2011 // 10:11:51
Рискну высказать свое мнение:
При рекондиционировании, установите температуру градусов на 10-15 < предельного значения, "придавить" расход носителя через колонку (хотя бы на треть от рабочего расхода), если есть возможность-оставить на ночь. Совет, конечно, не ахти какой, но вряд ли будет хуже ИМХО. Я бы попробовал именно так..
Викторин
Ранг: 2727
14.02.2011 // 9:59:05
DSP007 пишет:
Начальник ЦЗЛ мечет громы и молнии просит объяснить в чём нестойкость?
DSP007
Ранг: 2228
14.02.2011 // 17:12:42
Викторин пишет:
DSP007 пишет:
Щелочь+ кремниевый носитель+ ПЭО + следы воды в хлороформе. Колонка с щелочью "спекается" , полиэтиленоксид от щелочи и температуры деградирует, отщепляя этиленгликоль .
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100
Электропечь SNOL 8,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
AlexUnder
Ранг: 1616
14.02.2011 // 20:07:58
Как я понял колонка стала делить по-другому после нахождения в незакрытом состоянии в атмосфере Земли (слегка влажной и с СО2). Замена колонки на аналогичную не привела к желаемому результату, потому как вторая колонка хранилась в подобных условиях.
Викторин
Ранг: 2727
14.02.2011 // 20:25:53
AlexUnder пишет:
Нет- новая колонка сегодня пришла с красивыми жёлтыми колпачками - так что атмосферой земли была неотравлена . С другой стороны- страя колонка была Хроматэковская с паспортом и хроматограммой, новая по диаметру на 3 десятки на хвостовике меньше, спай подозрительный, паспорт без хроматограммы. Может до этого она лет 10 питалась атмосферным воздухом
