Помогите подобрать насадку.. >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Помогите подобрать насадку..
СергейК
Ранг: 125
12.02.2011 // 19:37:44
Уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста разобраться. ГОСТ 4517-87 "Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе" содержит метод приготовления раствора гидроксида натрия, не содержащего аммония. (пункт 2.103). Цитирую: "..затем кипятят в течение 1 ч и закрывают колбу пробкой с насадкой, содержащей раствор серной кислоты." Собственно вопрос: что такое пробка с насадкой? Искали в ГОСТ 25336-82, ничего подобного не увидели. Поиск в интернете тоже не принес результатов. Подскажите, что за насадка? Как выглядит? Буду признателен за помощь.
chemist-sib
Ранг: 567
13.02.2011 // 12:32:38
Не уверен, что абсолютно прав, но кажется мне, что на зернистом инертном носителе - типа силикагеля - серная кислота вполне удержится. Только надо подумать, что в качестве начальной и конечной "затычки" использовать. Лучше всего бы, конечно, диски из стекла с дырочками. Либо стеклоколокно и слой сухого силикагеля. В трубках Мохова-Шинкаренко ("Трезвость") держится же хромка на молотом силикагеле и в рот не стекает. Вот - по их подобию и делать. Либо использовать именно их.
stanka
Ранг: 168
13.02.2011 // 19:00:51
чемист вполне прав. А для трубку , в каторой насипаю силикагель изпользую сломанные пипетки с балончиком. ( не помню как называються Фола или Мора). С помощи резиновой пробкой надеваю на колбу.
ЮН
Ранг: 495
13.02.2011 // 21:29:13
Я как-то использовал для подобных целей Z - образную трубку с утолщением выше уровня кислоты (сделал сам как раз из пипетки Мора на 10 мл). В нижний зигзаг наливал кислоту - получался затвор, а утолщение выше кислоты не давало ей попасть в колбу. Воздух проскакивал пузырем и кислота оставалась на месте.
СергейК
Ранг: 125
14.02.2011 // 6:52:11
Я думал если в ГОСТе прописано, то эта насадка должна выпускаться промышленно. Я не прав?
ЮН
Ранг: 495
14.02.2011 // 11:04:54
Бывают ситуации, в которых быстрее сделать самому, нежели заказывать, искать, покупать. Но если время терпит - Ваше дело. А вообще, я видел такие затворы промышленно изготовленные.
Суховоздушный стерилизатор UT-4735 Суховоздушный стерилизатор UT-4735
Предназначены для дезинфекции высокой температурой биологически активных образцов (разрушения биоплазмы клеток, денатурирования белков и др.). Температурный диапазон: от +10 до +250°С. Объем камеры: 35л.
OldBrave
Ранг: 1392
15.02.2011 // 22:10:39
Имеется ввиду стеклянная пробка с отводом (затвором) U-образным в виде трех шариков, куда нужно залить мл 5 серной кислоты. Можно заменить пробкой с отводом на склянку Тищенко с серной кислотой или, что хуже, склянку Дрекселя (в этом случае нужно сообразить как ее подключить).
СергейК
Ранг: 125
16.02.2011 // 16:44:52
Огромное спасибо! Теперь все понятно!
