Алюминия оксид для хроматографии 2- степени активности >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Алюминия оксид для хроматографии 2- степени активности
Avet
Ранг: 1086
15.02.2011 // 12:31:44
Это у меня вылезла абракадабра в предыдущих сообщениях, по неизвестной причине, если модератор удалит, буду признателен
Уважаемые химики! В методике указан Алюминия оксид для хроматографии 2-й степени активности. Понимаю, что это старое определение. Я пытаюсь найти его в каталоге Сигма-Олдрич, чтобы заказать, но не знаю, какой из предлагаемых сортов подходит под это определение. Каталог предлагает следующие виды оксида алюминия:
Type WN-3: Neutral , Type CG-20, Type WN-6, Neutral, Activity Grade Super , puriss., ≥98% Al2O3 basis , purum p.a., pieces, 3-12 mm, Primarily α-phase, 99.8%,Aluminum oxide, dispersion , Aluminum oxide, mesoporous.
Кто знаком с темой, подскажите, пожалуйста, или если знаете, дайте ссылку, где посмотреть.
Заранее благодарен.
С уважением
ion+
Ранг: 2998
15.02.2011 // 12:45:52
Оксид алюминия сушат в сушильном шкафу при 150°С в течение 12-ти часов, охлаждают в эксикаторе, затем дезактивируют 3% воды по массе, получая сорбент II степени активности по Брокману.
МУК 4.1.2347-08
www.complexdoc.ru/ntdtext/536162
VelikanovAV
Ранг: 469
15.02.2011 // 13:00:29
Дешевле и надежнее оксид алюминия нужной степени активности именно сделать, нежели чем купить. Ибо при хранении он неизбежно поглощает влагу из воздуха, теряя активность. Так что покупайте нейтральную оксиь алюминия фракции 50-150 мкм и готовьте.
PS Сушить лучше все-таки при температуре 500-600 градусов в течение 4 часов. Потом в эксикаторе он охлаждается до комнатной температуры, добавляется вода, встряхивается и выдерживается 1 сутки, чтобы влага равномерно по объему разошлась
цгиэ
Ранг: 176
15.02.2011 // 15:47:38
а чо в соляной к-те не надо греть (есть такой вариант)-он по-моему проще
Avet
Ранг: 1086
15.02.2011 // 16:41:03
ion+ пишет:
МУК 4.1.2347-08
Уважаемый ion+! Что такое дезактивируют 3% воды по массе? Т.е. я понимаю, что добавляют 3% воды по массе и равномерно ее распределяют?
ion+
Ранг: 2998
15.02.2011 // 17:20:59
Дезактивация (Deactivation). Обработка носителя неподвижной фазы и, возможно, стенок колонки и газовых линий для удаления активных адсорбционных центров, имеющих высокую энергию адсорбции и, возможно, медленную кинетику десорбции и ответственных за хвостообразование пиков и даже за частичную или полную потерю некоторых компонентов пробы. Дезактивация осуществляется главным образом путем 1) нанесения нелетучих сильно полярных соединений (например, детергенты) или подходящих полимеров, 2) химической обработки поверхности (например, промывка кислотой или даже царской водкой), 3) силанизирования или 4) использования, полярного пара, смешанного с газом-носителем (например, водяного пара или аммиака)....
...."окись алюминия дезактивируют, быстро добавляя воду микропипеткой с массовой долей 1% (0,06 куб. см) или 3% (0,18 куб. см). Бюкс закрывают крышкой и встряхивают до тех пор, пока масса не станет однородной. Подготавливают адсорбент и заполняют им колонку перед нанесением на нее исследуемого раствора...."
Да и уважаемый Великанов Вам все подробно расписал.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100
Электропечь SNOL 30/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
ЮН
Ранг: 495
15.02.2011 // 18:13:37
А еще лучше после добавления воды всряхнуть 5-6 раз в в течение рабочего дня и на второй день сорбент будет полностью готов.
Chamomillablue
Ранг: 1302
16.02.2011 // 11:25:36
Обычно прямо на банке пишут сколько нужно взять воды, чтобы получить ту или иную степень активности...
Avet
Ранг: 1086
16.02.2011 // 11:49:54
Глубокоуважаемые коллеги! Большое спасибо всем откликнувшився, Вы очень помогли
