Agilent 6850 Vs Кристалл 5000.1 >>>
UniChrom Пользователь Ранг: 326 |
С моей точки зрения Кристалл хорош всем кроме РРГ. Основное отличие - методологическое. Кристалл до сих пор управляет расходами и давлениями газов постоянным током. Agilent - ШИМ (PCM не Pneumatic Control Module а Pulse-Code Modulation). Никто быстрее Agilent'a не устанавлівает расходы давленія і скорості і не поддержівает іх с такой точностью. Но очень дорого. На алкогольных аналізах лучше - Крісталл. Уровень шума ПІД меньше а чувствительность такая-же, так как Кристалл работает 20 водорода 200 воздуха а Agilent 40/400 и меньше просто не зажжётся. Колонка в водочном анализе - толстая (0.53) поэтому наноблох в изменении расхода и давления можно не ловить. |
G.F. Пользователь Ранг: 146 |
На последнем семинаре Интерлаба Василий Геннадьевич на презентациях, где был 6850 изображен, просил не смотреть на него, поскольку его уже нет. |
Тася20222401 Пользователь Ранг: 4 |
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема: гудит хроматограф Кристалл 2000м При выходе на режим после первого поджига, падает расход водорода, воздуха. После начинается гудение. Но со 2ой попытки поджиг все-таки происходит и хроматограф выходит на режим. Можно даже запустить анализ, но гул все равно не прекращается (по состоянию окна все показатели держатся заданными) |
