|  | Газовый хроматограф Хром 5 >>>
| Автор | Тема: Газовый хроматограф Хром 5 |
| Meyrambek Пользователь Ранг: 2 |  16.02.2011 // 8:31:19 Здравствуйте, у нас сломался вентилятор Хром 5 вроде ремень на месте, но не можем определить причину |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| ЮН Пользователь Ранг: 495 |  16.02.2011 // 8:58:02 Может быть просто сгорел движок? |
| varban VIP Member Ранг: 8699 |  16.02.2011 // 10:49:19 Редактировано 1 раз(а) Надо определить, есть ли напряжение на выводы двигателя. Если нет, искать обрыв цепи. Двигатель вентилятора постоянно подключен, вентилятор запускается сразу после включения прибора. Особое внимание обратить на концевой выключатель ролика натяжения приводного ремня. Если концевой выключатель сработал (обрыв или растяжение ремня), то прибор обесточивается и ни один блок не работает. Если на двигателе есть напряжение, а вал не крутится, то надо чинить двигатель. Двигатель можно заменить подходящим по габаритам, например, от старого катушечного магнетофона  Единственно, надо проверить обороты и, возможно, выточить новый шкив. Удачи   |
| ex-KNIISE Пользователь Ранг: 438 |  16.02.2011 // 21:24:13 Проверьте подшипник вентилятора. |
| Ответов в этой теме: 3 | ||
