Масляная баня >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Масляная баня
tatgon
Ранг: 8
16.02.2011 // 23:13:28
Подскажите, пожалуйста, как сделать масляную баню из подручных средств, какое масло использовать? Есть термометр с терморегулятором, плитка. Необходима температура 120 град, нагреть необходимо 2 мл водного раствора в мерной колбе на 100 мл
ЮН
Ранг: 495
17.02.2011 // 13:41:47
В аналогичном случае я использовал глицерин вместо масла. И посуду было легко отмывать.
sinthetic
Ранг: 3641
17.02.2011 // 13:45:16
sinthetic
Ранг: 3641
17.02.2011 // 13:46:08
Приходилось использовать АМТ-300 на пилотной установке . Его температура вспышки 175 оС, так что где-то до 165 вполне получается работать в открытой системе.
А вообще - не парьтесь и используйте парафиновую баню.
sinthetic
Ранг: 3641
17.02.2011 // 13:50:32
ЮН пишет:
Это хороший метод, если пользоваться изредка. Но при постоянном использовании возникают проблемы из-за гигроскопичности глицерина и его окисления до всякой альдегидной гадости.
ЮН
Ранг: 495
17.02.2011 // 14:47:51
Да, использовал не часто, и обязательно под вытяжкой, проявления гигроскопичности не замечал, по крайней мере, на процессе не сказывалось.
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
OldBrave
Ранг: 1392
21.02.2011 // 11:44:09
tatgon пишет:
... Необходима температура 120 град, нагреть необходимо 2 мл водного раствора в мерной колбе на 100 мл
Если не секрет, зачем вам нужно нагревать 2мл воды до 120С, да еще в мерной колбе? Может проще поставить ее в сушильный шкаф. нагретый до 120С?
Ed
Ранг: 3355
21.02.2011 // 12:27:45
tatgon пишет:
Действительно, на фига греть 2 мл в мерной колбе на 100 мл. Да и вообще, мерную посуду греть не стОит, её не делают из термостойкого стекла.
