Определение цинка в сточной воде >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Определение цинка в сточной воде
Марьяна
Ранг: 168
17.02.2011 // 8:03:53
Здравствуйте! Мы определяем цинк в сточной воде фотометрическим методом с дитизоном по ПНД Ф 14.1:2.60-96. При приготовлении раствора дитизона 2 окраска его быстро меняется с зеленого на бледно-зеленый вплоть до желтого, хотя по методике данный раствор устойчив в течение 3-4 недель. Хотелось бы узнать в чем причина: в используемом четыреххлористом углероде или же в дитизоне. Заранее спасибо.
AnnaNova
Ранг: 13
18.02.2011 // 14:08:42
раствор храните в темном месте в холодильнике? такое изменение цвета было, только если действительно долго стоял более 4-х недель
Марьяна
Ранг: 168
18.02.2011 // 15:46:50
Раствор мы храним в бутылке из темного стекла и в холодильнике все как по методике, но изменение цвета все-таки происходит. Есть подозрение, что все дело в качестве и чистоте четыреххлористого, а каким Вы пользуетесь. И еще вопрос: как правильно использовать цитрат натрия для мытья посуды-после каждого промывания 1 воронки сливать в раковину или им можно помыть еще посуду. Заранее спасибо.
Terra
Ранг: 191
18.02.2011 // 20:39:38
Такое изменение цвета может быть связано и с дитизоном, и с ЧХУ. Исключите поочередно.
AnnaNova
Ранг: 13
19.02.2011 // 10:54:45
Марьяна пишет:
Мы используем ЧХУ чистотой более 10, вроде был такой момент когда чистота 2-3 то оптическая плотность раствора другая. В целях экономии цитрат натрия используем несколько раз, так как тяжело его очищать. в идеале наверно надо выливать ))
Terra
Ранг: 191
19.02.2011 // 11:48:39
....А дитизон очищали дополнительно? Или партия одна и та же, проблемы внезапно начались? какая температура воздуха в помещении? у нас проблемы с неустойчивостью растворов бывают только летом.
Стерео микроскоп UV-4500S Стерео микроскоп UV-4500S
Микроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов, а также тонких пленочных и прозрачных объектов. Служит для исследований в области медицины, ботаники, биологии, минерологии, археологии, машиностроения, приборостроения и многих других областях науки и техники. Увеличение: 3,5х-180х. Объективы: 0,5х, 1х, 1,5х, 2х.
Grendel
Ранг: 100
24.02.2011 // 14:39:45
А вы не рассматривали в качестве альтернативы рентгенофлуоресцентный метод? На воду есть даже ПНДФ
tata99
11.04.2011 // 17:44:01
У нас тоже были заморочки с четыреххлористым углеродом, в интернете мы нашли способ проверки ( к сожалению не записали сайт) и сейчас его применяем: навеску дитизона массой примерно 0,001г растворяют в 100 мл четыреххлористого углерода и оставляют в закрытой склянке на сутки в темноте при температуре 5-10 градусов. Если окраска раствора дитизона остается изумрудно-зеленой, четыреххлористый пригоден для анализа. Бледно-зеленая или желтая окраска раствора указывает на присутствие примесей, разлагающих дитизон. В этом случае ЧХУ необходимо чистить.
