Выбор ГХ: определение газов (метан, этилен и тп) а также анализ нефтепродуктов >>>
| Автор | Тема: Выбор ГХ: определение газов (метан, этилен и тп) а также анализ нефтепродуктов |
kirse Пользователь Ранг: 10 |
Институт наконец то расскашеливается на новый хроматограф. Какой посоветуете? Цель - определение газов (метан, этилен и тп) а также анализ нефтепродуктов. Бюджет 400 тыр. |
Prolabor Пользователь Ранг: 590 |
определение в чем? и на каком уровне (это про газы) Анализ нефтепродуктов.. каких? на что? Какие методики собираетесь использовать? После ответов на эти вопросы возникнет необходимая конфигурация (детекторы, колонки, краны и тп). Далее стучитесь по производителям (судя по сумме только отечественным) -просите предложение. |
Olivka Пользователь Ранг: 214 |
Редактировано 1 раз(а) Господа, а 3700ые - это кто такие? Мы тоже сейчас ищем недорогой ГХ, двухканальный, чтобы один детектор использовать для определения летучих органических веществ, а другой - для анализа жирнокислотного состава масел. Послали запрос на Цвет-800, на Кристалл 2000 и на Галс. Боюсь, что два последних нам не по карману. Посмотрела в почте, пришло письмо от Люмекса, что Галс они больше не выпускают. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4482 |
Я уже написал, что согласен с Prolabor'ом Добавлю только, что можно оптимизировать стоимость по компьютеру и водородному генератору. Чтобы уместиться в заявленную сумму. Но в любом случае, все начинается с объектов, аналитов и методик. А только затем - подбор оборудования. Неоднократно наблюдал неадекватно купленное оборудование из-за невыполнения первых пунктов. Если говорить о моем взгляде на универсальный вариант в данном случае (если без экзотики, типа серусодержащих в-в), то этот хроматограф должен содержать: 1. Два испарителя (один под набивные, другой - под капиллярные колонки со сбросом, опционально с обдувом мембраны) 2. Два детектора - 2 ПИД (Опционально можно Катарометр и ФИД, если это требуется по методикам) 3. Систему сбора данных, желательно 2 канала, с частотой сбора от 10Гц 4. Термостат с "форточками" для впуска охлаждающего воздуха и выпуска нагретого. Объемом достаточным для размещения 2х колонок. Рабочей температурой до 300оС, и скоростью программирования от 25оС/мин. С другой стороны, вполне возможно преполагается только один, два типов анализа... и можно обойтись одноканальным ПИД под капиллярные колонки. |
Хромос ГХ 1000 стоил полгода назад 250тыс- чем не хроматограф? |
Ответов в этой теме: 4 |
