Нестабильный поджиг ДИП Agilent HP6890N >>>
  Ответов в этой теме: 54
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Нестабильный поджиг ДИП Agilent HP6890N
Serga
Ранг: 1806
18.02.2011 // 20:36:05
Поджигается, как захочет. Может сразу (очень редко), чаще им удается поджечь его через 2 часа танцев с бубном.
Н2 -30 мл/мин, воздух- 400 мл/мин.
Замечено, что набор параметров воздуха перед поджигом идет медленно в момент попытки поджига он успевает набрать что-то около 150 мл/мин, но поджига нет. Уже после добирает до установленного значения (но разумеется, поздно). Сброс до нулей, вторая попытка- все тоже. Пишет- ошибка 214 или что-то вроде того. Пищит.
Вариации воздуха от 250 до 450 мл/мин ничего не дают.
Я с этой штукой сам не работаю, но достало уже, что они не могут разжечь его по 2 часа. Кто знаком с этой траблой- в чем там дело?
Когда "разгорится" работает нормально (не жалуются). Эта штука вручную умеет зажигаться?
Serga
Ранг: 1806
18.02.2011 // 21:16:07
Нарыл в техподдержке Agilenta:
(толковый у них сайт )
FID Does Not Ignite
• Check that the FID ignitor glows during ignition sequence. (See To Verify FID Ignitor Function During Ignition Sequence.)
• Verify that the Lit Offset is < 2.0 pA.
• Check for a plugged or partially plugged jet.
• Check the FID flow rates. The hydrogen:air ratio greatly impacts ignition. Nonoptimal flow settings can prevent flame ignition. (See To Measure a Detector Flow.)
• There could be a large leak in the system if the flame still will not light. Large leaks result in measured flow rates being different from actual flow rates, causing nonideal ignition conditions. Thoroughly leak check the whole system,
especially the column fitting at the FID.
• Check the column flow rate.
• Check for leaks at the FID column fitting.
• Ensure that the FID temperature is high enough for ignition (>150 °C).
В общем, все проверим, но если кто знаком с проблемой, соображения очень приветствуются.
18.02.2011 // 22:20:30
Такое иногда бывает, особенно, если не работал какое-то время(>5-7дн.). Обычно, лечится так (если с газами, горелкой, "свечкой" и т.д. все в норме):
1. Прогреваете на 280-300оС минут 10 (только в том случае, если с нуля).
2. Затем выставляете водорода 60-80мл/мин. Воздух не меняете (400-450).
3. Жмете "ПУСК"
4. После того как загорится - подождите минут 2-8, а затем снижаете водород до 40 мл/мин (30 все-таки маловато для такой конструкции).
Успехов.
BMV
Ранг: 643
19.02.2011 // 14:46:48
BMV
Ранг: 643
19.02.2011 // 14:50:34
Serga
Ранг: 1806
19.02.2011 // 16:56:59
Да фиг их знает. Вроде, у них каждый день такие веревки с поджигами. Каждый день работают, перед этим пару часов поджигают его.
Попробуем все советы.
Они ж уже нас достали с этим.
У них поджиг какой-то автоматический. Нет бы, расходы выставились-и поджигай. Так нет же- оно все скидывает до нулей, а потом (со стартом процедуры поджига) начинает набирать расходы. Не подожглось- опять все скидывает на нули и опять повторяет попытку. Потом орет- не зажглось! Такая фигня. Не знаю, зачем придумано. Я на нем не работал совсем. Возможно, там есть мануальный поджиг, мне неведомо (походу, и им тоже ).
Нагревательная плита HF-4030 Нагревательная плита HF-4030
Предназначены для применения в лабораториях различного профиля для термической подготовки проб и проведения лабораторных анализов с установкой обрабатываемых образцов на открытую нагревательную поверхность.
Serga
Ранг: 1806
19.02.2011 // 17:02:44
Кста, детектор у них разогрет до 300.
Сегодня их нет, выходной, типа.
В понедельник проверим.
albert
Ранг: 440
19.02.2011 // 22:12:52
Serga пишет:
... У них поджиг какой-то автоматический. Нет бы, расходы выставились-и поджигай. Так нет же- оно все скидывает до нулей, а потом (со стартом процедуры поджига) начинает набирать расходы. Не подожглось- опять все скидывает на нули и опять повторяет попытку...
Поставьте Lit Offset=0 с клавиатуры хроматографа в меню FID - и все. Оно будет считать что все ОК и потоки сбрасывать не будет. Не подожглось само - зажигалку туда. Спичками не стоит, а от зажигалки вреда не будет. И вообще нечего его гасить, лучше работать будет. Или всерьез боитесь что бабахнет?
Serga
Ранг: 1806
20.02.2011 // 21:43:29
Не знаю. Наверное, газы экономят. Как часто они там работают? Не совсем в курсе. Похоже, каждый день тушат его. Спасибо, учтем.
BMV
Ранг: 643
21.02.2011 // 8:02:41
DSP007
Ранг: 2228
21.02.2011 // 13:16:27
Лучше сначала принудительно ставить Н2 flow -40 ml ,air-300 ? makeup- o flame - off. А когда он минут за десять продуется уже делать Flame on/
Еще , хотя это и маловероятно, но особенно если работали на насадочных колонках- проверьте форсунку (она иногда забивается ) и накал спиральки поджига.
