Что показывает вакуумметр >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Что показывает вакуумметр
Викторин
Ранг: 2727
24.02.2011 // 20:01:24
Купили вакуумный сушильный шкаф. К нему вакууметр типа ДА5001. И встала проблема. Нужно выдерживать давление 5-10 мм.рт. столба. Сегодня давление 769мм.рт.ст. Он показывает 0 кгс/см2. Проверял сегодня его в первый раз. Собственно вопрос- при изменении атмосферного давления он будет изменять ноль или девочкам всегда придёться пересчитывать эти 5-10 мм исходя из реального давления?
25.02.2011 // 0:13:19
Мало подробностей.
Я их, зараз, не люблю для вакуума. Именно по названным причинам.
Нельзя его заменить на манометр абсолютного давления? У него 0 будет всегда нулем, вне зависимости, на Эвересте или в Редкино
А, учти, что у этого прибора погрешность +/- 8 mm Hg минимум. Если не 16 www.pp66.ru/katalog/pribori2/manometry/cifrovie/cif1/
Класс точности прибора - 1.
+Xenofil
Ранг: 1445
25.02.2011 // 7:42:37
Именно так как сказал Varban дела и обстоят.
Я попал в аналогичную засаду, когда попытался в заводской лаборатории, а там около 500 м над уровнем моря, проверить датчик давления вакуумной разгонки при помощи образцового мановакуумметра ВО. А у него класс точности – 0.15, почти на порядок выше ДА5001.
Все равно, однозначных результатов так и не получил – погрешность БАММ и ВО превышала необходимую для проверки показаний датчика абсолютного давления на установке.
Викторин
Ранг: 2727
25.02.2011 // 9:24:49
+Xenofil пишет:
Название я на вскидку указал- уточняю- ДМ5002. Погрешность 0,1%. Брали как образцовый. Хотели колокол- это который 400мм в диаметре- а их уже не делают. А поставили на шкаф ШСВ-25/3,5
Marat
Ранг: 1788
25.02.2011 // 19:39:05
Для точного измерения необходим дифференциальный манометр, он же - дифманометр. У него ноль качается вакуумным насосом. Перфекционисты ноль в таких манометрах качают диффузионным насосом и вакуум измеряют ионизационным манометром
26.02.2011 // 0:05:05
Марат, не дифманометр это!
Еще 20 лет назад был вульгарный Сапфир, тензометрический манометр, [в некоторых исполнениях] измеряющий абсолютное давление.
Я имею ввиду, что по токовой петли 4-20 mA 4 mA соответствовало абсолютному нулю давления, а 20 - верхнему диапазону.
А как это устроено - другой разговор.
Но не дифманометр
Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300 Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300
Обеспечивают поддержание заданной температуры водной среды. Применяются для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах.
Викторин
Ранг: 2727
26.02.2011 // 0:23:26
Еще 20 лет назад был вульгарный Сапфир, тензометрический манометр [в некоторых исполнениях], измеряющий абсолютное давление.
Но не дифманометр
Ох и недоблювал я Сапфир
26.02.2011 // 0:30:05
А что не любить-то?
У меня - всего два. Сапфир-22М. С 92 года полет нормальный
Работают в стойку Кратера и в автоматизированном рабочем месте лаборанта
Викторин
Ранг: 2727
26.02.2011 // 1:19:08
А что не любить-то?
Ноль у него вечно плавал- вот переменный резистор и разбивали. И корпус на цветмет сдавали. Не то что ДМПК-100- на любой диапазон строится и в железяке сдавать нечего- вечный прибор. Мало того- на нём два манометра- входное давление и выходное. Выход- чистая пневматика- соответственно взрывобезопасен. Ну и самая прелесть- он будет показывать то, что требует начальник- а то тут BMV рассказывал о каких то коварных счётчиках, которые коварно что-то там честно считают .
+Xenofil
Ранг: 1445
26.02.2011 // 7:37:35
Викторин пишет:
[... Не то что ДМПК-100- на любой диапазон строится и в железяке сдавать нечего- вечный прибор. Мало того- на нём два манометра- входное давление и выходное. Выход- чистая пневматика- соответственно взрывобезопасен. Ну и самая прелесть- он будет показывать то, что требует начальник- а то тут BMV рассказывал о каких то коварных счётчиках, которые коварно что-то там честно считают .
Вы бы еще ДСС вспомнили. Тогда КИПовцы были самыми сильными людьми на предприятии – именно их руками эти «гири» таскались по стойкам и на поверку.
Году так в восьмидесятом, мой бугор прогнанный прибором Петрова ДМПК нежно обстукивал молотком и требовал вновь прогнать по точкам. Аргументы – ты пока по отметкам до стойки дойдешь десяток раз о перила приложишь.
Викторин
Ранг: 2727
26.02.2011 // 12:45:38
+Xenofil пишет:
Зато у нас всегда есть н.з. Когда до отметки можно добраться по широкой лестнице- тащили сами, а вот когда по узкой железной- достаточно было открыть дверь и перелить спирт из одной банки в другую- тут же на запах появлялась парочка добробольцев с развитым обонянием .
