Как образуются кристаллы воды в дизельном топливе >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Как образуются кристаллы воды в дизельном топливе
mikle1983
Ранг: 88
28.02.2011 // 11:30:15
Каким образом и как такое возможно, что происходит процесс образования кристаллов воды в дизельном топливе, если отобрали пробы из резервуара при температуре минус 10 0С, а на улице минус 28 0С. При том что показатели предельной температуры фильтруемости и температуры помутнения в норме (-39 и -38 соответственно), содержание воды тоже в норме 28 мг/кг (по гост не более 200 ррm). Кристаллы при - 28 образовывались на глазах в бидоне. После достижения бутылки с пробой д/т в помещении температуры в 20 градусов, на дне были капли воды, общим объемом 0,3 мл, а может это не вода?
Marat
Ранг: 1788
28.02.2011 // 20:02:00
mikle1983 пишет:
...Кристаллы при - 28 образовывались на глазах в бидоне. ...
Вода из воздуха теплого помещения может конденсироваться на поверхности пробы?
Ящерица
Ранг: 251
01.03.2011 // 9:22:44
На глазах образовывались кристаллы все-таки наверное парафинов. А вода из-за разницы температур выпала на дно, а до этого просто по всему объему была "размазана". Такое бывает.
mikle1983
Ранг: 88
02.03.2011 // 9:38:52
Marat пишет:
mikle1983 пишет:
Может, но все происходило на улице
mikle1983
Ранг: 88
02.03.2011 // 9:40:03
Ящерица пишет:
Это не парафины т.к. выше написал что показатели предельной температуры фильтруемости и температуры помутнения в норме (-39 и -38 соответственно), а процесс образования кристаллов шел при минус 26
Ящерица
Ранг: 251
02.03.2011 // 11:12:45
Марка дизельки?
Условия отбора проб и их транспартировки сильно отличаются от лабораторных при проведении испытания.
Если небольшое количество воды равномерно распределено по всему объему, то дизелька будет слегка мутноватая или почти прозрачная. Испытания проводите-пробу фильтруете, охлаждаете медленно.
А так - изменение температуры происходит резко, в пробе мехпримеси, вода. Вокруг них происходит рост кристаллов. И скорее всего парафинов, раз на глазах. Не даст вода в дизельке большие кристаллы, если ее было мало. А если много, то будет замерзать на дне и не кристаллами.
Центр коллективного пользования Центр коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН
Центр выполняет по договорам аналитические исследования по элементному и вещественному анализу методами плазменно-эмиссионной спектроскопии, рентгенодифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральному и Рамановскому микроанализу на современном оборудовании
mikle1983
Ранг: 88
02.03.2011 // 17:28:44
Ящерица пишет:
Марка дизельки?
я согласен что растут кристаллы воды на мех примесях (главный виновник) при резком изменении температуры, для сравнения, сама методика определения температуры фильтруемости предусматривает проведение испытания ОТФИЛЬТРОВАНОГО дт Евро, и если провести испытание с НЕотфильтрованным то пред темп фильтруемости будет выше на несколько градусов!
