Метод абсолютной калибровки или внешнего стандарта >>>
  Ответов в этой теме: 37
АМД
Ранг: 191
04.03.2011 // 18:28:00
Такая же картина была и на других хроматографах, даже там где вводили только парогазовую фазу, но колонки не меняли около 7 лет и где то на 6 году это начало проявляться, но тогда с поверкой выкрутились, а на 7 год пришлось менять колонки. Обсуждали это с коллегами из смежных лабораторий и у них такое же было. Просто отрезали кусок колонки и все становилось нормально.
Кип
Ранг: 510
04.03.2011 // 19:15:21
АМД пишет:
не понятно как колонка может влиять на ско, если пики хорошо делятся и размечаются одинаково? Может в испарителе установлена довольно высокая температура которая со временем как-то разрушает колоку?
Кип
Ранг: 510
04.03.2011 // 19:15:22
АМД пишет:
не понятно как колонка может влиять на ско, если пики хорошо делятся и размечаются одинаково? Может в испарителе установлена довольно высокая температура которая со временем как-то разрушает или портит колоку? время выхода компонента при этом стабильное? Если нет, то может колонка закоксовывется на входе расход через нее начинает плавать и соответственно плавает расход на сброс.
ЮН
Ранг: 495
04.03.2011 // 20:51:43
Kolosovу. Тему так хорошо разобрали, что Вам осталось только переварить информацию и решить свою проблему. От себя добавлю, я несколько лет сдаю хроматографы в поверку именно вкалывая пробу вручную. Если прибор в нормальном состоянии (за этим слежу сам), то всегда укладываюсь в СКО, указанное в паспорте прибора. Пользуюсь шприцом Hamilton на 10 мкл, ввожу 1 мкл, работаю на капиллярных колонках. Автосемплера у меня нет, так обхожусь. В работе пользуюсь методом абс. градуировки, хотя конечно же и этот метод и метод внутр. стандарта имеют свои плюсы и минусы.
АМД
Ранг: 191
04.03.2011 // 21:48:24
Времена удерживания стабильны, пики правильной формы. Температура в испарителе не превышает максимальную температуру колонки. Можно было бы допустить нестабильность сброса в испарителе, но как я уже писал, после отрезания куска колонки это исчезает, а потом постепенно в течение года начинает появляться и усиливаться. Эффект пропорционален количеству введенных проб.
ПЕТРОТЕХ, ООО ПЕТРОТЕХ, ООО
Поставка лабораторного оборудования для контроля качества нефти и нефтепродуктов
АМД
Ранг: 191
04.03.2011 // 21:53:35
Подробно я описывал эту ситуацию в теме "что случилось с колонкой"
Kolosov
Ранг: 29
04.03.2011 // 22:02:57
Спасибо еще раз за ценную информацию. Тему действительно разобрали очень тщательно.
Но появился вопрос. Что делать если проблема не в колонке. А в нестабильном сбросе при делении потока. Как можно точно определить, что проблема с делителем потока и доказать это начальству.
Кип
Ранг: 510
05.03.2011 // 6:58:32
Ну тогда вам и автосемплер не поможет . А чего собственно сбросу быть нестабильным? Если трубки все чистые, как у вас деление организовано? То бишь, хроматограф какой, помоему, вы эту информацию так и не сообщли.
Kolosov
Ранг: 29
07.03.2011 // 11:35:20
Кип пишет:
Шимадзу 2010. Извините не знаю, как вам сейчас объяснить, как деление организовано.
Колонка HP-1 Agilent Technologies.
Подскажите пожалуйста методику поверки. Нужно ли использовать какой-то специальный поверочный раствор?
АМД
Ранг: 191
07.03.2011 // 14:43:34
Методика поверки должна поставляться вместе с прибором или же вы ее можете взять в Госстандарте. (если никто из форумчан вам не скинет) Конечно же должен быть поверочний раствор отдельный для каждого детектора. Например для ПИДов для Кристалла это раствор гептана в октане, для 3800 С14-С15-С16 в гексане. Ну и какай у вас сброс в испаретеле это должно быть видно в методе, по которому вы работаете.
