Расчет ёмкости ТСХ-пластинки. >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Расчет ёмкости ТСХ-пластинки.
Chamomillablue
Ранг: 1302
09.03.2011 // 11:02:14
Возникла необходимость самостоятельно готовить пластинки для препаративной ТСХ на окиси алюминия. Существует ли формула, позволяющая оценить ее эффективную ёмкость?
Farma
Ранг: 382
09.03.2011 // 15:56:18
Ёмкость сорбента по отношению к наносимому веществу или ёмкость подложки по отношению к наносимому сорбенту? Не понял из Вашего поста.
Ёмкость по отношению к веществу будет зависеть от толщины слоя сорбента и удельной поверхности частиц сорбента, что в свою очередь будет зависеть от размера пор. Рассчитывать всё это ИМХО дело неблагодарное, проще эмпирически нащупать максимальную нагрузку.
Chamomillablue
Ранг: 1302
09.03.2011 // 16:42:28
Farma пишет:
Интересует именно емкость слоя сорбента по отношению к наносимому веществу. Планируем использовать окись алюминия с размером частиц 5-40 меш...
Ладно, попробую методом тыка установить )
AlexUnder_travel
Ранг: 16
09.03.2011 // 19:04:50
Эффективная ёмкость - когда достигается цель, т.е. препаративное разделение, так? То есть зона вещества может иметь распределение отличное от гауссового. А при значительных различиях Rf можно очень сильно перегружать пластину, но получать чистые вещества. Можно и многократно элюент прогонять. В общем подписываюсь под практическим определением. А реально - на пластину 150х250х2мм можно легко грузить (и снимать потом) сотни миллиграмм вещества, были бы прямые руки.
BMV
Ранг: 643
09.03.2011 // 19:15:56
AlexUnder_travel пишет:
Присоединяюсь. Очень от условий зависит, например, если деления вообще нет (крайний случай)? И зачем что- то считать, когда все равно пробовать придется?
Chamomillablue
Ранг: 1302
09.03.2011 // 23:48:06
В том и беда, что Rf не шибко различны - нужно выделять в препаративном масштабе ТАГи обычного состава и ацетилированные ТАГи.. разделить их удавалось только на Sorbfil, но там можно наносить не более 30 мг и на выходе получить по 12-14 мг чистых фракций - этого мало, приходится делать несколько делений - расход пластин невероятный, а это дорого в итоге (
ФР.1.31.2001.00261  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2» ФР.1.31.2001.00261 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 100,00 мг/дм3.
Chamomillablue
Ранг: 1302
09.03.2011 // 23:51:49
BMV пишет:
Надеялся сэкономить время )
AlexUnder_travel
Ранг: 16
10.03.2011 // 7:48:57
Если расход пластин невероятный - то сорбент можно регенерировать для первой стадии разделения в Ваших условиях. А окончательную очистку делать на новых пластинах и в другой элюирующей системе возможно.
Какая толщина слоя сорбента у Вас? Закреплён ли слой? А то меня начинают терзать смутные сомнения
