Измерение октанового числа >>>
| Автор | Тема: Измерение октанового числа | |||||
Vyacheslav Пользователь Ранг: 2 |
Доброго времени суток. Возникла необходимость в приобретении недорого октанометра. Прошу дать рекомендации прибор какой марки более менее работает нормально. Заранее благодарен. |
Ящерица Пользователь Ранг: 251 |
Если у Вас нет УИТа или Вакеши для набора данных, то любой октаномер -фикция |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) 2Ящерица: "Вакеша" и "УИТ-85" это правильно, но человек, наверняка, имел ввиду что-то "..переносное, портативное, с косвенными измерениями.." Помните приходила одна дама,приносила приборчик, который определял "октан" по диэлектрической проницаемости продукта. 2Вячеслав: В и-нете масса предложений, не поленитесь. по бродите по сайтам компаний, приценитесь, по общайтесь с продавцами на предмет того, какие задачи собираетесь решать....и т.д и т.п |
asessor Пользователь Ранг: 238 |
Любой "недорогой октанометр" будет работать только при контроле бензина произведённого из одного сырья по одной технологии, и при условии градуировки этого октанометра именно на этом бензине. По этому поводу была статья А.Г.Дедова в "Партнёрах и конкурентах", номер не помню, но где-то 3-4 года назад. |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Тут надо разделить цели и способы их реализации Если человеку нужно 95 от 85 отличить то явно не нужна УИТ никакая. Подойдет любой октанометр, можно вообще ничего и не покупать специально, хроматограф старенький, например, приспособить. Причем ИМХО октанометр может быть любой хоть ИК хоть УЗ, хоть ДП, если вы не собираетесь с его результатами идти в арбитраж. А «ошибку» можно на любом приборе «организовать» включая и УИТ. А в части корректности данных только «для одного конкретного нефтепродукта», думаю тут более правильно сравнивать в контексте с системой идентификации «марки» нефтепродукта, там действительно зашивается некий «заводской спектр» с которым и сравниваются полученные результаты (обычно ИК). Для рутинных октанометров ИМХО точная настройка под конкретный продукт наверное и не нужна. |
Спасибо всем за участие. Октаномер действительно нужен переносной, в инете их великое множество, и каждый кулик свое болото хвалит. Без опыта работы на них сложно выбрать подходящий. Задача получить топливо с завода, разлить по емкостям и отправить по точкам написав паспорт. ИК не утверждают хотя он и работает нормально. |
Редактировано 3 раз(а) Задача получить топливо с завода, разлить по емкостям и отправить по точкам написав паспорт Предположим, завод производит контроль отгружаемого продукта по показаниям установки "УИТ"(Вакеша).Это одна цифра, то что намеряет Вам "перносник"-другая. Вы в этом случае представляете чьи интересы?Вы представитель завода или посредник-покупатель? Вообщем очень много нюансов, как больших так и маленьких.Но если их не учитывать, то это чревато головной болью и огромным геморроем лично для Вас. Если Вас это не пугает, то см ниже... "...в инете их великое множество, и каждый кулик свое болото хвалит..." Обратите внимание на те приборы, на которые есть ТУ и прибор внесен в Госреестр.Круг предложениий, существенно, станет меньше. Например:ТУ 4222-001-21238846-98, Госреестр № 19562-00 от 18.04.00. Сайт, приводить не буду,скажу только, это нашел в и-нете. |
Вот это правильно, только можно убрать слово "недорогой". Любой октаномер неплох только если это поточный октаномер. Режимы на установке меняют - прибор показывает изменение октанового числа. И то время от времени показания необходимо корректировать по УИТу. А так, даже если на одном и том же заводе выпускают одни и те же марки бензина, но меняют незначительно сырье, то любой октаномер уже выдаст ерунду. А мотаться по заправкам и пытаться определять октан в бензинах, выпущенных в разное время, разными заводами, из разного сырья, да еще бензинчик покелешуют и присадочку добавят - полная ерунда. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Редактировано 2 раз(а) Паспорт, уважаемый, "пишут" производители. И, разливая топливо "с завода" по емкостям и вдруг случайно перепутав ёмкости, Вы всегда сможете отличить продукт по плотности. Остальное - евангелие от лукавого.
ГришаК Пользователь Ранг: 152 |
Противоречивая система требований, на мой взгляд. |
Ответов в этой теме: 9 |
