Аналитик Йена ContrAA 300 (700): кто пользовался? >>>
  Ответов в этой теме: 18
inconstance
Ранг: 78
12.03.2011 // 22:04:17
Многоэлементность наблюдается только для лампы, на сколько я поняла из семинара. Т.е. если это печной анализ, то пробу нужно закалывать столько раз сколько элементов(в случае если вы измеряете без всего лишь одну реплику),единственный плюс вы не меняете лампу... тоже самое и в пламенном варианте, проба по каждому элементу измеряется отдельно. Проба подается, измерен один элемент, потом монохроматор перестраивается и вы имеете возможность измерить следующий элемент в этой пробе....
На сколько я помню коррекция в целом идет стандартная там. Но у них есть плюс - это программная коррекция, т.е. с помощью ПО вы учитываете фон. Мне показалось что такой способ коррекции удобен не во всех случаях.
Leko
Ранг: 429
13.03.2011 // 7:08:45
вопрос этот уже неоднократно обсужлался, сделайте поиск по форуму. высказались уже очень многие
Чёрный аналитик
Ранг: 337
14.03.2011 // 12:22:42
inconstance пишет:
на сколько я поняла из семинара.... коррекция в целом идет стандартная там. Но у них есть плюс - это программная коррекция, т.е. с помощью ПО вы учитываете фон. Мне показалось что такой способ коррекции удобен не во всех случаях.
Всё совершенно не так. И то, что Вы поняли, и то, что Вам кажется.
inconstance
Ранг: 78
14.03.2011 // 14:40:22
М, объясните тогда как оно.... думаю многим будет интересно...
North
Ранг: 40
14.03.2011 // 21:35:39
inconstance пишет:
Насколько я помню, в ContrAA в качестве приемника излучения вместо ФЭУ используется диодная матрица, соответственно, одновременно регистрируется как сама полоса, так и фон по обе стороны от нее с последующим его вычитанием.
ИСП масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific  Element2 и Element XR ИСП масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific Element2 и Element XR
Масс-спектрометры с ионизацией в индуктивно-связанной плазме для элементного анализа и изотопного скрининга любых образцов с чувствительностью и воспроизводимостью, недоступными ни одному другому прибору в мире.
inconstance
Ранг: 78
14.03.2011 // 22:43:24
Именно,прием аналогичный тем, что используется на ИСП. но суть в том что прибор может считать фоном не только тот бланк, что мы снимаем на приборе,а мы сами можем вычесть фон,который автоматически потом будет вычитаться. в моем случае подобрать такой фон невозможно, в силу великого множества объектов, если я снова не права, поправьте меня.
А что с коррекцией фона в варианте печки?
Специально открыла проспект по contrAA не нашла ничего про зеемановскую коррекцию, читаю,только про то что есть коррекция фона на чипе,т.е. исключительно программный трюк?
Доктор
Ранг: 2555
15.03.2011 // 9:22:35
Коллеги, сам я не Контре работал, но на семинаре тоже был. Неселективное поглощение – поглощение света матрицей РЯДОМ с линией элемента. Разные ухищрения, дабы это реализовать – это дейтериевый корректор и зеемановский корректор. С диодной матрицей поглощение света СОВСЕМ рядом с линией измеряется напрямую, быстро и точно. Так что с коррекцией фона у Контры все ОК.
И потом, ну совсем не надо путать холостые и фон. Я понимаю, что там, и там должно быть по нулям в лучшем случае, но лучший случай и там, и там бывает редко. Но таки это совсем разные вещи
inconstance
Ранг: 78
15.03.2011 // 12:29:47
Видимо сказывается моя недоквалифицированность...ХеХ
