проблема с определением мышьяка на Кванте 2А >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: проблема с определением мышьяка на Кванте 2А
Lizaveta
Ранг: 34
09.03.2011 // 21:31:09
Добрый вечер.
возможно кто-то сталкивался с такой проблемой: при работе с мышьяком по сигналу совершенно нет разницы между градуировочными растворами 5 и 10 мкг/л, причем если взять сильно концентрированный раствор, то сигнал увеличивается....лампа в порядке, проверила по совершенно новой лампе, боргидрид натрия переделывала три раза из разных реактивов...что еще может быть ума не приложу...работаю с ртутью - все в порядке .....
vuhqhol
Ранг: 131
09.03.2011 // 23:41:14
Редактировано 5 раз(а)
Lizaveta пишет:
...при работе с мышьяком по сигналу совершенно нет разницы между градуировочными растворами 5 и 10 мкг/л...
Маловато информации... Из Вашего поста не ясно: сигнала от растворов нет вообще (колбасится около нуля и по сему мало отличается один от другого), или есть ожидаемой величины, но не от всех концентраций. Вообще, мышьяк как таковой, прибор видит? Какой сигнал по пику был получен от 10 мкг/л? А остальные растворы как себя чувствуют? Сколько точек брали для калибровки и измеряли-ли точку "0", какова её величина по интегралу? Как калибровка легла (или не легла)?
Боргидрид и лампа (как, кстати, Вы убедились в её работоспособности?) тут, скорее всего, не причём; сильно концентрированные растворы (выше 20 мкг/л) лить не советую - заразите приставку, потом не отмоетесь.
Подробности-бы в студию и скриншот пика 10 мкг/л и калибровки в целом.
vuhqhol
Ранг: 131
09.03.2011 // 23:56:57
Lizaveta
Ранг: 34
10.03.2011 // 11:56:58
я делала не калибровку, а делала пробы
сигналы от раствора есть, но раз в десять меньше нормального (для 5мкг высота пика примерно 0,030, для 10 соответственно столько же) скриншоты пока сделать не могу, но я позвонила в Техноквант, там говорят что возможно это связано с тем, что пропан заканчивается, и кювета не разогревается до нужной температуры.
лампу проверила просто взяв новую, она на другом приборе отлично работает.
vuhqhol
Ранг: 131
11.03.2011 // 8:12:01
Странно, на пропан это не похоже... Ну, в 2 раза, но не в 10. У Вас основная проблема - полное отсутствие чувствительности, разбираться надо сначала с этим, а причин может быть десяток самых разных. на сколько я понял, Вы уточняли имеющуюся калибровку по 1 точке (ноль почему-то не делали) и коэффициент уточнения получили около 5? А раньше сами на мышьяке работали и было всё нормально??
Если что, сбросьте координаты, а заодно год выпуска и номер приставки на мою почту:
vuhqhol67{зверюшка}rambler.ru
Может, чем-нть помогу...
