Определение сероводорода в мазуте: методики, нормативы >>>
  Ответов в этой теме: 21
Доктор
Ранг: 2555
16.03.2011 // 13:20:23
Спасибо за инфу
Ящерица
Ранг: 251
16.03.2011 // 14:09:06
+Xenofil пишет:
Ирина, а если попробовать для подобного анализа волнодисперсный РФА?
Тот же SINDIE-7039.
Все равно его наличие в лаборатории стало насущной необходимостью. Или он с такой матрицей не справится?
Сандию еще не купили? планирую на закуп поставить на этот год если получится. Прислали перечень взаимосвязанных с техрегламентом стандартов, так там на сероводород в мазуте прописано IP 570 экспересс-методом. Буду искать что это такое и с чем это едят. анализатор нашла, нужен метод на русском.
Bonbonne
06.10.2011 // 10:27:40
Ящерица пишет:
Добрый день, уважаемые форумчане.
В начале марта в очередной раз проходило заседание по разработке Техрегламента ЕврАзЭС "Требования к безопасности автомобильного бензина, дизельного топлива и мазута". Российская сторона настаивает на нормировании содержания сероводорода в мазуте (10-20 ppm).
Насколько мне известно, нормально сероводород в мазуте можно определить по IP 399 или по содранному с него ГОСТ Р 53716. И даже есть предложения по аппаратному обеспечению - СЛК 399.
Кто-нибудь определяет сероводород в мазуте этими методами и на такой аппаратуре? Поделитесь впечатлениями, очень нужно!
И еще. При такой концентрации (10-20 ppm) мазут пахнет сероводородом?
Я работал с IP 399. Метод муторный, длительный и требует много времени для приготовления реактивов. При рабботе с ним все почему-то забывают, что метод разработан для диапазона 0,5 - 32 ppm, а применяют его и при определении сероводорода в мазутах висбрекинга, где его может быть более 100ppm. Естественно, мазут с содержанием даже менее одного ppm будет пахнуть сероводородом.
Ящерица
Ранг: 251
06.10.2011 // 15:14:29
спасибо! Наш мазут совершенно не пахнет сероводородом, а маяться придется.
06.10.2011 // 17:07:07
Bonbonne пишет:
Не естественно. Либо мой второй постинг неправильный, либо Ваше утверждение
Сушильный шкаф UT-4610 Сушильный шкаф UT-4610
Предназначены для термической обработки различных материалов в воздушной среде. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения при различных температурных режимах с точностью 0,1°С. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях.
s_s_a
Ранг: 4
09.10.2011 // 13:48:55
В регламенте таможенного союза РФ, РБ и РК также допускается использование метода
IP 570 Обнаружение сероводорода в топочных мазутах экспресс - методом жидкофазной экстракции.
Прибор простой, автоматический, никакой химии. Производитель Stanhope-Seta. Поиск вам в помощь..
Ящерица
Ранг: 251
10.10.2011 // 9:17:06
s_s_a пишет:
Да-да, мне про этот прибор рассказывали. Очень хвалили. Но сказали, что ячейка там одноразовая, а новая стоит почти как полприбора. И ее менять нужно после каждого анализа.
Kats
Ранг: 7
12.10.2011 // 12:54:02
Ящерица пишет:
Здравствуйте, по поводу срока службы ячейки Вас ввели в заблуждение. При бережном отношении к прибору и правильном выполнении анализа ячейка прослужит не меньше года. Для проб с высоким содержанием H2S нужно просто использовать меньший объём образца и с ячейкой ничего не сделается... Что касается стоимости ячейки, она тоже несколько завышена, скорее как десятая часть прибора
С Уважением, kats
Ящерица
Ранг: 251
12.10.2011 // 14:38:08
Собственно, я рада тому, что не все так страшно, как казалось. Сегодня приняли окончательную редакцию технического регламента таможенного союза. В требованиях к характеристикам мазута там указано: для РФ содержание сероводорода н.б. 30 ррm до 31.12.12г., н.б. 20 ррm до 31.12.14г.,н.б. 10 ррm - не ограничено. Для Казахстана и Белорусии - н.б. 10 ррm с 01.01.17г. Получается у нас время еще есть. А россияне чуть позже поделятся опытом, надеюсь.
Ящерица
Ранг: 251
13.10.2011 // 7:50:00
А мне вот интересно, если сероводорода в мазуте больше нормы - и что? Чем мазут чистить в промышленных масштабах без ухудшения эксплуатационных свойств? Щелочь и МЭА отпадают сразу. По интернету пошарахалась - продавцы предлагают много чего импортного, а от пользователей ничего такого, типа "ой как хорошо", не нашла. Может кто с такой проблемой уже сталкивался? Расскажите, интересно.
