Вопрос по выбору объема пробы в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Вопрос по выбору объема пробы в ВЭЖХ
Avet
Ранг: 1086
11.03.2011 // 15:27:05
Уважаемые ВЭЖХ хроматографисты! В своих конспектах по проработке литературы по ВЭЖХ в разделе "Выбор объема и концентрация пробы" нашел фразу, значение которой не могу восстановить: "Чтобы реализовать всю эффективность, присущую данной колонке, объем пробы не должен превышать 1/10 часть объема, соответствующего ширине хроматографического пика на половине его высоты". Источник, откуда было выписано, не помню. Подскажите, пожалуйста, значение вышеприведенной цитаты. Заранее благодарен. С уважением
Avet
Ранг: 1086
11.03.2011 // 20:38:59
Я все-таки решил найти первоисточник - и нашел: Орлов В.И., Аратсков А.А., Жидкостная хроматография. Теоретические основы. Дзержинск, 1997, с.39. Т.е. написали люди в ВЭЖХ компетентные. К сожалению, лично с ними не знаком, поэтому обратиться напрямую не могу. Если кто-то в теме, отзовитесь.
IvanStyskin
Ранг: 149
12.03.2011 // 0:48:21
Орлова можно найти has.ru По результатам будет интересно знать что же имелось ввиду...
Avet
Ранг: 1086
14.03.2011 // 15:17:15
Всем интересующимся данным вопросом привожу ответ автора - Орлова В.И.:Уважаемый ...! Эта фраза в книге значит следующее:объем пика-это количество жидкости,протекающей через колонку за время,равное времени от начала пика до конца этого пика с учетом расхода элюента.Объем ,соответствующий полуширине пика,соответственно равен объему протекающей через колонку .жидкости за время от"начала"полуширины пика до "конца" полуширины.Объем пробы не должен быть больше 1/10 этого объема,иначе будет перегрузка по объему пробы и излишнее размывание пиков .Все это есть у Гиддингса в тео
рии ЖХ.
С уважением В.Орлов
P.S. Объем пробы надо считать по первому пику как самому узкому.
адрес для переписки: Orlov{coбaчkа}has.ru
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
06.06.2011 // 12:22:58
Интересно, а насколько это верно вообще? Особенно при градиентном элюировании...
Апраксин
Ранг: 3308
06.06.2011 // 20:01:42
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Это бесциферное (пока) рассуждение, но, по-крайней мере, отягощено какой-либо логикой. Как точка начала вполне приемлемо.
Надо добавить: а почему 1/10, а не 1/5 или 1/20? а размывание в испарителе (тьфу, опять о своём)? а размывание в детекторе? а фокусирование в начале?
А какие приоритеты ставятся: предел обнаружения в пробе или эффективность сама по себе (щасье ради самого щасья)? и т.д. и т.п.
Хотелось бы (точнее, надо бы) видеть больше контекста.
Если это, действительно, с целью "от чего отталкиваться", то проще бы сказать "2-10 мкл для ..."
А если это уже отлавливание блох, то информации просто мало.
Уууууууу....
Про именно такой вариант мне ничего, конечно, не сказать, но если фонит мембрана в испарителе при 50 цельсиях в течение нескольких часов и пики выходят узенькими при 200 .... Эдак, 1/10 могет статься и в 10000
Детстом-1, ООО Детстом-1, ООО
Поставщик лабораторного оборудования и материалов Elmi, Coris BioConcept, Erba Lachema: Анализаторы, Смесители/встрахиватели, Термостаты, Центрифуги лабораторные, Шейкеры-термостаты, Шейкеры.
06.06.2011 // 22:57:28
Просто теория, причем, без указания граничных условий тезисы выше явл. неверными.
Апраксин
Ранг: 3308
06.06.2011 // 23:12:30
virtu пишет:
Какие именно?
И почему так огульно "неверными"?
Kalambet
Ранг: 484
07.06.2011 // 14:02:34
А что вы хотите от своего разделения?
Если это полупрепаратив, объем пробы может быть гораздо больше объема пика, главное - чтобы основное вещество от примесей делилось.
Если чистая аналитика - зависит от поставленной задачи. При изократическом элюировании объем должен быть таким, чтобы пики, подлежещие разделению, хорошо отделялись друг от друга и от соседей. Если форма пика используется как косвенное свидетельство чистоты - тогда пресловутая 1/10.
А в градиенте при правильном выборе состава раствора, в котором инжектируется проба, от объема пробы вообще ничего не зависит - хоть 100 объемов колонки.
