ГСО на хлорид-ион >>>
| Автор | Тема: ГСО на хлорид-ион | ||
olenenok66 Пользователь Ранг: 10 |
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, начинающему специалисту консультацией. Нужно выдать контрольную пробу на хлорид-ион. Концентрация ГСО 1 мг/дм3. Как правильно разбавить ГСО, чтобы задать к примеру концентрацию 130 мг/дм3. Благодарен за помощь. |
asessor Пользователь Ранг: 238 |
Разбавлением повысить концентрацию невозможно. Готовьте раствор из чистой соли. |
Уважаемый asessor, т. е. мне надо взять определенную навеску к примеру натрия хлористого и развести ее водой? |
biolight Пользователь Ранг: 500 |
Лучше найдите наиболее распространенное ГСО с 1г/дм3 или 1мг/см3 |
Редактировано 1 раз(а) Тогда первоначальный вопрос в силе - можно более подробно объяснить как правильно задать именно такую большую концентрацию 130 мг, имея ГСО 1мг/см3? Как выдать контрольную пробу к примеру на нитриты или железо я понимаю и выдавал - заданная концентрация лаборантами была подтверждена. А вот с титриметрическими контрольными сталкиваюсь первый раз и не хотелось бы опростоволоситься. Заранее благодарен. |
Имея набор автоматических пипеток под разные регулируемые диапазоны, наверно не сложно накапать 3,25 мл ГСО в 25 мл мерную колбу. Если же нет такого, то можно взвесить 1 мл ГСО на хороших электронных аналитических весах, и потом накапать нужное количество ГСО в 25 мл колбу держа её на весах. А есть еще ГСО на хлориды 10мг/см3 |
Monkey Пользователь Ранг: 235 |
...А есть еще ГСО на хлориды 10мг/см3 V начальный х С начальная = V конечный х С конечная Тут без этой формулы никак
Спасибо большое. |
Редактировано 1 раз(а) olenenok66, а чем вас не устраивает 13 мл ГСО 1г/дм3 пипеткой (дозатором переменным) в мерную колбу на 100 мл и "до метки" водой? P.S. Все опередили )))
Устраивают все варианты. Всем огромное спасибо за помощь. |
Ответов в этой теме: 9 |
