Загадка Кристаллюкса-4000 >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Загадка Кристаллюкса-4000
Garry
Ранг: 1076
11.03.2011 // 20:03:14
Уважаемые коллеги, прошу помощи в вопросе вычисления "тараканов" в газовом хроматографе "Кристал Люкс 4000", Йошкар-Ола. Дело в том, что замучил меня этот приборчик в плане настройки параметров. Проблема заключается в том, что при выполнении метода странные вещи происходят с нагревом детектора. Он греется - это однозначно, но при достижении температуры, близкой к требуемой его начинает "колбасить", причем лихорадочно. Например, установлена температура - 290 С. Показания, считываемые компьютером могут прыгать при приближении к установленной величине то 247 С то 318 С. Естественно что при этом срабатывает алгоритм критических значений и хроматограф сбрасывает все стабилизированные температуры других устройств, расходы газов, и после принудительной перезагрузки метода опять начинает выход на режим. Где-то после 5-6 попытки может стабилизироваться, хотя параметры температуры детектора "гуляют" в самых разных направлениях. Благо не срабатывает авария. В общем не работа, а сплошные "добрые слова" вылетают из уст несчастных юзеров этого чуда. Я грешным делом подумал об электронике. В плате контроллера заменил все элетролиты. Нашел штук пять совсем мертвых, пару сильно подсохших. Но столь радикальный апгрейд особо не помог. Балланс остальных параметров стал намного стабильнее. НО!!! Это не помогло детекторному блоку !!!? Как "выпендривалась" температурная установка, так и продолжает в том же духе. У меня мысль одна - чего-то с термосопротивлением детекторного блока. Пока других мыслей нет. Вот хочу испросить у коллег, обладающих сиим чудом аналитической газовой хроматографии о возможных вариантах происходящего с температурой в детекторном блоке.
ion+
Ранг: 2998
11.03.2011 // 20:07:33
А что по этому поводу говорит производитель прибора?
Кип
Ранг: 510
11.03.2011 // 21:17:30
Да, логично предположить что какие-то не лады с термометром сопротивления. Проще всего попробовать его поменять, если есть возможность. Если нет, то как вариант можно поиграться следующим образом. Попробуйте подсоедить вместо ТСП магазин сопротивления. А температуру детектора измерить градусником, пусть даже приблизительно. И по мере роста реальной температуры повышайте "виртуальную" магазином. Если нужная температура установиться значит дело точно в ТСП. Хотя если нет возможности заменить чем это Вам поможет? , разве что прибавит уверенности в том что нужно выбить деньнги на нужную запчасть.
А если установить температуру пониже, например, 45 градусов, что будет? Если то же самое, то возможно когда система переходит из режима набора температуры в режим ее поддержания, и работает в импульсном режиме, она (система) начинает генеировать импульсные помехи, которые пролазиют в канал измерения тепературы и негативно влияют. Причин такой неисправности может быть много надо исключать по очереди, смотреть в схему и тыкаться осциллографом. Быстрее посоветоваться, как было сказано, с производителем.
Вирус
Ранг: 601
11.03.2011 // 21:44:00
Как-то на заре кристаллов в нашей конторе была похожая ситуация. При приближении к заданной температуре ( 150 С) отключался нагрев ДТП. Проблема была в датчике температуры, который при достижении определенной температуры из-за деформации спая отключался. Заменили временно подобным от ЛХМ-8, пока не получили новый. Холодный датчик проверялся как исправный, а при нагреве -
12.03.2011 // 3:49:37
Что еще приходит в голову - небольшая утечка на корпус от нагревателя.
Для того, чтобы проверить гипотезу, следует нагреть до какой-то температуре и потом выключить (как-то; разберешься ) нагрев.
Если показания температуры застабилизируются, ищи утечку.
Меня в свое время такой эффект-дефект поедом ел
Не на хроматографе, но без разницы...
Alex A.
Ранг: 224
12.03.2011 // 8:39:27
Скорее всего неисправен датчик температуры детектора. Обратитесь в Мета-хром, заменим ( m_chrom{coбaчkа}mari-el.ru ).
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 предназначена для проведения научных исследований и испытаний материалов, требующих постоянства гидродинамических условий вблизи поверхности рабочего электрода.ВЭД-06 представляет собой измерительный электронный блок в комплекте со стеклянной электрохимической ячейкой и сменными рабочими дисковыми электродами из различных материалов.
Lager
Ранг: 65
12.03.2011 // 14:28:43
похоже нет механического контакта между датчиком температуры и "телом", мне помогла термостойкая термопаста - www.chipdip.ru и еще наука о контактах
Garry
Ранг: 1076
12.03.2011 // 16:56:14
Alex A. пишет:
Уважаемый Алекс, датчик детекторного блока имеет один контакт, закрепленный винтовым соединением и прикреплен к детекторам двумя винтами? Второй контакт, как я понимаю - масса?
Дело в том, что я хорошо знаю творчество Дзержинского завода. И отлично знаю все глюки этого рода хроматографов, но не очень представляю "подводные камни" КристаллЛюксов.
Я проживаю в Днепропетровске, на Украине, поэтому простая замена термосопротивления - гемморой еще тот. Параметров этого датчика не подскажите, потому что до всего приходится доходить самостоятельно, ведь никаких схем и т.д. и т.п. нет?
Вижу, что Вы представляете производителей.
Сколько ориентировочно стоит у Вас апгрейд данного экземпляра хроматографов до Кристалл Люкса - 4000М (плата контроллера, блоки управления расходами газов), чтобы начХальнице лаборатории у которой стоит хроматограф, ответить корректно, естественно учтя накрутки наших поставщиков.
Alex A.
Ранг: 224
13.03.2011 // 8:53:46
Датчик температуры - это элемент сопротивления платиновый (ЭЧП) 100 Ом, геометрические размеры разные, в зависимости от года выпуска (длина 40мм, диаметр 2мм). Два вывода, ни один не соединяется с корпусом. Подключение к измерительной схеме по трехпроводной линии. Схемы поставляюлись в комплекте с прибором.
По модернизации - посмотрите здесь ( www.meta-chrom.ru/catalog/chromatographs/crystallux-4000/upgrading/ и www.meta-chrom.ru/order/blank/ ), отвечу на Вашу эл.почту.
Garry
Ранг: 1076
13.03.2011 // 20:21:26
Спасибо, Алекс! Я узнаю у хозяевов параметры для заполнения формы. К сожалению у них нет вообще никаких технических документов по хроматографу, кроме мануала по программе 1.5 версии, работающей под ДОСом. Мне удалось ее "прогнуть" под работу в среде ХР. Не подумайте ничего. Я хакерством не занимался, просто нащупал в биосе необходимые перестановки портов и установил драйвер под ключи Quardian и все заработало.
Alex A.
Ранг: 224
14.03.2011 // 8:03:12
Garry пишет:
Все необходимые данные на шильдике прибора (зав.№, модель, год выпуска).
Это интересно, хотелось бы подробнее, но только на эл.почту.
