Проблема с ICP-OES 2100dv: разброс значений >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Проблема с ICP-OES 2100dv: разброс значений
İsayev_Rafael
Ранг: 17
12.03.2011 // 15:10:52
Привет всем аналитикам! Проблема в том что мой прибор дает разные значения при измерении одной и той же пробы. Причем измерение провожу последовательно.
Например:
измерение для Бария
Первое - 6572 мг/кг
Второе - 6723 мг/кг
третье - 5617 мг/кг
и тд.
Колеблется в пределах 1000-1200 мг/кг
У кого какие мнения?
fatuha
Ранг: 44
12.03.2011 // 16:58:43
А в какой матрице определяете. И каково разбавление.
İsayev_Rafael
Ранг: 17
14.03.2011 // 9:22:35
Матрица-азотная к-та, разбавляю в 100 раз(0,5 гр пробы + 5 мл азотной + 45 мл дис. воды) У вас такие проблемы были?
chaika
Ранг: 120
14.03.2011 // 10:00:22
1. Пузырьки воздуха по трубочке подачи раствора в распылитель не идут?
2. Какая концентрация градуировочного раствора?
3. На какой длине волны измеряете Ba? А другие элементы в этой же пробе как себя ведут?
4. Сколько реплик измеряете?
Чёрный аналитик
Ранг: 337
14.03.2011 // 12:33:17
15% погрешности? Вы думаете, что это много? А что Вы хотите получить при такой высокой концентрации? Каковы погрешности у той методики, которой Вы пользуетесь? Может, Вы ожидаете от этого метода невозможного.
Duke
Ранг: 512
14.03.2011 // 13:32:48
Была похожая ситуация, тоже при измерении "цветных" растворов в инжекторе отложились соли, в другой раз в распылителе cross-flow в канал попала песчинка, тоже сигнал рандомно прыгал.
Надо первым делом убедиться, что распылитель дает нормальный аэрозоль, без крупных капель, затем снять - почистить инжектор и горелку.
И вообще разумно бы было писать интенсивности, а не концентрации.
ВИБРОТЕХНИК, ООО ВИБРОТЕХНИК, ООО
Разработчик и производитель лабораторного оборудования для измельчения и рассева материалов.
inconstance
Ранг: 78
14.03.2011 // 14:59:06
Нет ну конечно еще лучше написать и калибровку))))что бы понимать уровень чувствительности прибора))
А экстракция микроволновая?
İsayev_Rafael
Ранг: 17
14.03.2011 // 16:06:26
Пузырки идут, полностью избавиться от них не могу.
Коэф. корреляции для Ва показывает 1.
Концентрация градуировочного раствора 0,1 ррм.
Измеряю один и тот же репликат.
Чёрный аналитик на счет 15% прав но когда мне для As первое знач. показывает 100 мл/л а второе 14 мл/л (для ICP-IX CertiPur) то верить прибору не хочется. Иногда он вообще не калибруется(такая проблема с Se, Sb бывает)
Да экстракция микроволновая.
А может у меня оптика грязная?!
Duke
Ранг: 512
14.03.2011 // 16:15:14
İsayev_Rafael пишет:
Вы должно быть шутите... Вот если бы у вас чувствительности не было, да и то, на оптику в последнюю очередь надо думать.
Избавляйтесь от пузырьков. Пересоберите каналы, герметизируйте систему.
İsayev_Rafael
Ранг: 17
14.03.2011 // 16:20:32
Duke пишет:
Как понять чувствительности нет? Герметизацию сделаю обязательно!
Duke
Ранг: 512
14.03.2011 // 16:40:43
Оу, ну вообще надо на интенсивности смотреть - если интенсивности на небольших концентрациях приличные, то чувствительность в норме.
Значения точные я на вашем приборе себе не представляю, так как они зависят от параметров которые вы задали, номинальной интенсивности на определяемой линии и прибора.
Ну вообще на концентрациях типа 10 ppm на разумной линии должно получаться несколько тысяч - десятков тысяч импульсов / секунду.
