Приготовление индикатора Тимолфталеин >>>
| Автор | Тема: Приготовление индикатора Тимолфталеин | ||
komo4ek Пользователь Ранг: 70 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, описанный способ приготовление индикатора тимолфталеина правильный ли? Берется навеска 0.1 г тимолфталеина (порошок белого цвета)растворяется в 100 мл дист. воды, получается концентрация 0.1 % раствор. Затем смешивается 0.1% раствор индикатора с 90% спиртом в соотношении 2:1 Полученный раствор не имеет цвета, необходимо ли добавлять KOH, чтобы раствор приобрел синий цвет? |
Редактировано 2 раз(а) komo4ek> Данный индикатор нужен для определения ..., там его цвет должен быть синим. Что, прямо в колбу капать будете? Скоро, однако, придётся просить модератора об отдельном смайлике с волосами дыбом. Komo4ek, держитесь от этой штуки подальше - это не игрушка. Впрочем, надеюсь, понимаете, что и зачем делаете, а цель того стоит. Тимолфталеин - обычный кислотно-основной индикатор с интервалом перехода 9,3-10,5 pH, обычно его используют в виде 0,1% раствора в 90% спирте, без добавления воды и, тем более, щёлочи. Может аналитики поправят, но о каких-либо избирательных его реакциях с указанным продуктом мне не известно. |
Редактировано 1 раз(а) Значит надо навеску в 0,1 г сразу растворять в 90%спирте? |
Редактировано 1 раз(а) komo4ek > Вместо ... используется имитатор ... =), не думала что такнапугаю =) Специфические познания сказываются. И кто знает, может вы эпиляторы нового поколения разрабатываете. Были тут уже желающие морду лица "Кротом" натирать. ![]() > Значит надо навеску в 0,1 г сразу растворять в 90%спирте? Сколько спирта, такая и навеска. Большая точность не требуется, технических весов за глаза хватит. |
В ГОСТе 4919.1-77 написано, что надо 0.1 г индикатора растворить в 80 мл этилового спирта и довести дист. водой до 100 мл. Вопрос спирт брать 95% (медицинский) или 90% т.к. в Лурье сказано 0,1% р-р в 90%спирте в объемном соотношении 2:1??? |
Пофиг какой- типа тимолфталеин легко растворим и в 95 и 90%. |
aversun Пользователь Ранг: 133 |
Реактив тимолфталеиновый: в 5 мл дистиллированной воды растворяют 1,5 г гидроокиси калия или 1,0 г гидроокиси натрия, 0,3 мл приготовленного раствора щелочи смешивают с 14,7 свежепрокипячекной дистиллированной воды, берут 0,1 г свежеперекристаллизованного из спирта тимолфталеина и растворяют его в 15 мл этанола-ректификата, к полученному раствору тимолфталеина добавляют 5 мл разбавленного раствора гидроокиси калия или натрия, реактив окрашен в интенсивно синий цвет, в склянке с притертой пробкой можно хранить до 3 мес; |
Поделитесь, пожалуйста, где вы взяли данный метод приготовления индикатора? ![]() |
fedorovna Пользователь Ранг: 2 |
Подскажите, кто когда-либо готовил индигокармин.Взвесила 0.1 г. инд. , долила 50 мл воды из мерной колбы, мне отмеряли в цилиндре 50 мл спирта, когда я его вылила, оказалось, что колба не полная на пол-сантиметра, далее мне долили до метки спиртом до 100 мл., те. вроде бы реактив должен быть готов, но, после перемешивания я глянула на колбу, там уже не хватает около 1 см, думаю, неужели я что-то сделала не так или реактив обладает какими -то особыми свойствами при приготовлении??? |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Редактировано 1 раз(а) Не готовил раствор индигокармина по такой "серьезной" прописи, разве что ex tempоre, несколько милилитров, но пару мыслей вслух - если захотите прочитать. Про контракцию воды и этанола слышали? Или хотя бы какие-то истории про Менделеева и русскую водку? 50 мл воды + 50 мл эанола - не есть 100 мл смеси. Второе: 50 мл, вылитых из цилиндрика, не есть точно 50,00 мл, налитых в колбу. Третье: любому аналитику должно "резать" глаз - навеска вещества 0,1 г (записанная с точностью одной значащей цифры, хотя, возможно, и взятая до двух знаков) и стремление растворить ее в мерной колбе именно "до метки", точненько! это как "... коня и трепетную лань..." Раствор - индикатора, а не титрованный, не ГСО! Даже если сделали его не на 50% этаноле, а на 49 или 51% - никакого греха нет. Надо же как-то отличать, где нужна точность и скрупулезность, а где и заморачиваться на такие мысли не стОит. Успехов (и удачно подумать перед этим)! |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо, я пока что аналитиком себя называть не осмеливаюсь, но 1)я конечно же взвесила 0.10000 г. индигокармина, 2)про точную мерную посуду и приблизительно отмеряющую объем я знаю, а вот про эту к.., как Вы ее назвали, не знала.Спасибо. |
