Как правильно отрезать колонку? >>>
| Автор | Тема: Как правильно отрезать колонку? | ||
Diana Пользователь Ранг: 34 |
Расскажите подробно как правильно отрезать кусок от колонки? |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
от какой? нагревательной?
мне нужно отрезать кусочек от капиллярной колонки...никогда этим не занималась, знаю только что она очень хрупкая...как правильно это сделать...что бы не было никаких зазубрин? |
BMV Пользователь Ранг: 643 |
Редактировано 3 раз(а) Все стекло всегда резалось одинаково. Поперек места разреза делается твердым телом царапинка, и уверенным движением предмет (ампула, трубка, капилляр) ломается. Исключение- толстостенные изделия, там зональный нагрев применяется, но о них мы поговорим в другой раз. Для начала определитесь, какой "кусочек" и "надо" ли Вам отрезать. Случаев, когда резка колонки необходима, довольно много, но всех их лучше стараться избежать- колонка и сама умрет, зачем ее резать. При работах со стеклом необходима защита глаз, т.е. очки, а с кап. колонкой- особенно, эта зараза все время выскакивает когда не надо. Не очень- то кварцевый капилляр и хрупкий, попробуйте кончик (через плотную бумагу) отломить. Обычно для надреза применяется спец. инструменты, самый простой- резачок-"каттер", такая керамическая пластинка. Делаете пилящее движение строго поперек гранью, без рывков надламываете в обр. сторону от надреза капилляр, слегка при этом растягивая. На белом фоне смотрите срез, должен быть перпендикулярным, цилиндрическим. Если остались сколы- еще раз. Резка капилляра- окончательная перед установкой в прибор операция, чтобы избежать блокады колонки (это когда какой- нибудь мусор задует внутрь, неприятная ситуация). Т.к. кончики колонки всегда входят непосредственно в критическую зону, следует стараться добиваться макс.возможной чистоты процедуры и резку делать непосредственно перед установкой. Капилляр- кварцевое стекло; при нагреве и каталитическом действии даже следов хлорида натрия он расстекловывается- преходит опять в аморфную форму. Сами понимаете, колонка нагревается, причем у кончиков- особенно сильно. Насколько помню, капилляр защищают спец. "броней", вроде, полиамид. Тем не менее перед операцией следует вымыть руки (еще лучше- работать в безворсовых перчатках, но уменя тако не очень получается). После обрезки тем не менее- протереть кончик спиртом (лучше метанолом). И вообще колонку, как и все в аналитике, лучше меньше трогать (хотя имп. капилляр- выше всяких похвал,но все бывает). Аккуратно с обрезками, суть те же иголки, загнать под кожу- удовольствие слабое. Я, конечно, извиняюсь, а как Вас к прибору пустили? Колонки вещи недешевые. Да как бы и с Вами самими чего ни то, в химии это быстро... |
спасибо за консультацию! что значит как пустили? просто никогда не сталкивалась с такими вещами.....как обрезание колонки |
Balhim Пользователь Ранг: 211 |
Редактировано 1 раз(а) У Вас в ЗИПе наверняка есть column cutter, так вот используйте его согласно инструкциям в выше приведенном посте(только без фанатизма), только учтите что у резака бывают две грани, первая помягче для колонок диаметром до 0,32 включительно, вторая - погрубее для 0,53 |
Вот как раз column cutter и нет в наборе....еще посоветовали канцелярским ножом либо лобзиком по стеклу =( |
А Вы с ним, т.е. каттером, сталкивались? Это, в смысле, знаете, какой он на вид? Он маленький, вот так сказать, что его нету сразу... Но и твердым сплавом можно, ампуловскрывателем, например. Хотя резачком лучше. |
если колонка 0,32, то можно и канцелярским ножом. а вообще есть даже видео: |
Лучше тогда канцелярским ножом А вообще контроль отреза под лупой никто не отменял (это для топикстартера). Пробуйте и смотрите. |
Сегодня день таких ужасных тем, что я просто боюсь вспоминать бокс-каттеры. Нью- Йорк, и только. |
