колонка для определения этиленгликоля? >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: колонка для определения этиленгликоля?
Diana
Ранг: 34
14.03.2011 // 15:31:04
Проконсультируйте, пожалуйста по такому вопросу:
какую колонку лучше использовать для определения Этиленгликоля в субстанции ГЭК.....
14.03.2011 // 16:54:33
Метод?
IvanStyskin
Ранг: 149
14.03.2011 // 17:35:39
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7025
Diana
Ранг: 34
14.03.2011 // 17:43:02
virtu пишет:
Метод?
ГХ
14.03.2011 // 18:55:52
Diana пишет:
ГХ
Т.к. задача, в общем, не обозначена, то "общие" рекомендации.
Если КК:
1. Если без дериватизации - DB-WAX (например, Stabilwax от Restek), можно и DB-1, DB-5 и др. Во втором случае - т.п. НЖФ 0,5-1мкм, а вн.д. КК 0,32-0,53мм. В первом - т.п. НЖФ 0,25-0,5мкм, а вн.д. 0,25-0,53мм.
2. Если с дериватизацией (TMS deriv. etc.) - DB-1, DB-5.
Если "насадка", то... спрашивайте.
В общем, ЭГ не "проблемный" аналит. IS еще грамотно надо выбрать.
Diana
Ранг: 34
14.03.2011 // 22:13:39
есть методика там прописана колонка Permabond CW 20 M 0.5мкм 30м Х 0,32 мм, но на ней не получается =(
Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400 Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400
TMA Q400 представляет собой лабораторный исследовательский прибор способный с высокой точностью выполнять задачи стандартного термомеханического анализа. Прибор идеально оптимизирован для определения коэффициента термического расширения в широком диапазоне температур, может работать с целым набором зондов и режимов деформации среди которых сжатие, растяжение и изгиб.
15.03.2011 // 1:06:56
Diana пишет:
А конкретнее? Не стесняйтесь
Diana
Ранг: 34
15.03.2011 // 10:59:11
-кварцевая капиллярная колонка с поперечно сшитым полиэтиленгликолем, размер 30 м Х 0,32 мм, 0,5 мкм
- температура детектора 250 С
- инжектора 200 С
- температура колонки 150 С
но нет конкретики о скорости газа носителя, какой режим ввода пробы....может что то упускаю
15.03.2011 // 14:29:23
Diana пишет:
...но на ней не получается =(
Diana
Ранг: 34
15.03.2011 // 15:09:32
и все же дело в колонке или в методике?
15.03.2011 // 15:18:21
Diana пишет:
Что конкретно не получается?
С ЭГ у меня НИКОГДА не было никаких проблем.
З.Ы.: Может быть дело в "кривых" руках...
