HILIC: где найти в Питере и оправдан ли выбор? >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: HILIC: где найти в Питере и оправдан ли выбор?
Entomo
Ранг: 9
14.03.2011 // 19:13:54
Уважаемые биохимики,
Вопрос таков:
Пытаюсь выделить регуляторную молекулу из биологического материала методом ВЭЖХ.
При предварительном пропускании образца через SepPak молекула элюируется 0,05% уксусной кислотой. Таким образом, гидрофильна.
При последующей ВЭЖХ (уксусная кислота/ацетонитрил, градиент 1%/мин) все содержимое выскакивает на 2-ой минуте и разделения не наблюдается.
Заменить противоион на ТФУ с целью удержать содержимое на колонке не выйдет, так как впоследствии лиофилизат фракций добавляю в культуру клеток, которые от ТФУ дохнут (а на уксусную к-ту реагируют нормально).
В качестве доп.характеристик: молекула термостабильна; молеклярная масса, согласно фильтрам, меньше 3 кДа; природа неизвестна - ее присутствие в образце определяю лишь по реакции клеток, которым оный добавляю.
Оправдано ли применение в этом случае HILIC? Если так, то где его можно сделать в Питере (в крайнем случае, в Москве)?
Буду благодарен за советы и помощь.
14.03.2011 // 20:47:18
Задача творческая.
Рекомендую найти хорошего универсального спеца, поставить четко ему задачу, а дальше дело техники и времени. К сожалению, в Питере никого подсказать не могу.
Вариантов тьма, особенно учитывая тот факт, что, по сути, строго ничего неизвестно, а следовательно в ходе "работы" может выяснится много "интересных" моментов (например то, что соединение, на самом деле - соединениЯ и др. "сюрпризы").
Если в Питере никого не найдете, можете обратиться ко мне (Москва) - я или сам помогу (есть опыт и все необходимое, но может не быть времени), или дам вектор.
Entomo
Ранг: 9
14.03.2011 // 23:22:12
Большое спасибо.
У нас тут обратная ситуация: специалисты есть, колонки нужной нет) Поэтому советов идти в обход уйма: мол, смывать ТФУ, а потом ее смолами убирать из фракции.. Но решил поискать более простой и быстрый способ разделения.
А с широкопрофильными спецами, что верно, то верно, везде напряг.
К "сюрпризам" готов. Но нет их пока)
Все ж таки подожду ответа из Питера. Вдруг кто поближе объявится.
15.03.2011 // 0:34:57
Неверно понял.
Найдите для начала простой "силикагель", желательно современный и "чистый" (металлы), и желательно с порами 120-300А, хотя, для начала и 60А пойдет, но скорее всего получится... "не очень". А дальше дело техники (хотите HILIC, хотите PALC). Думаю, в Питере найти ВЭЖХ колонку, например, 250*4,6мм с простым силикагелем, как два пальца...
Есть же еще куча вариантов. Если кроме Sil C18 ничего нет - модифицируйте поверхность (динамически). Подумайте об ИПХ (т.е. вместо ТФУ, что-то другое и более гидрофобное, + попробовать с "другой стороны" - ТЭА и т.д.). Можно еще HIC "подключить".
Кстати, проверьте (на С18) зависимость удерживания вашего сорбата от % МеСN (например), т.е. с увеличением % в каком-то диапазоне, может увеличиваться удерживание. Проверьте влияние рН.
Только не до конца понимаю затею: Вы хотите выделить аналит, а затем прямо эту фракцию в клетки добавлять и смотреть "биологический ответ"?
Entomo
Ранг: 9
16.03.2011 // 21:30:12
Еще раз спасибо.
Переговорил с нашими хроматографистами. Оказывается, та ОФ ВЭЖХ, которую делаем, идет с ионной парой. Насчет HILIC поддержали, но не уверены, что я найду в России полупрепаратив гидрофильной хроматографии. Аналитическая колонка не подходит по причине большого количества сухого материала (1 грамм!). По этой причине поищу еще несколько грубых методов для дальнейшей пробоподготовки с целью по максимуму концентрировать искомое и уменьшить вес. Все усложняется тем, что поскольку молекула регуляторная, ее в образце содержится мизер и большого количества имеющегося вещества хватит лишь на десяток биологических тестов.
Фракции сушу, затем растворяю в MQ и добавляю в культуру клеток. Реакцию оцениваю по уровню биологического ответа. В дальнейшем предполагаю синтезировать найденное химическим путем.
16.03.2011 // 22:24:09
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300
16.03.2011 // 22:24:58
Сначала надо аналитическую HILIC сделать, а затем на полупрепаратив переходить, а то, может, там c HILIC то же "крутить и крутить" (не понятно в какую сторону).
В идеале, конечно, нужно полупрепаративную колонку с тем же сорбентом иметь или подбирать посредством тестов аналогичную.
На этом этапе упирается все скорее в подбор всех условий и решение хром. задачи, остальное - дело второстепенное (полупрепаративная ВЭЖХ система и т.д.)
Полупрепаративную HILIC найдете, если хорошо поищете
В остальном понятно - "пахать и пахать"
З.Ы.: Да, от балласта надо срочно избавляться - не хорошо это "иголку в стоге сена" таскать...
Волгин
Ранг: 1337
16.03.2011 // 22:52:08
Один мой старый знакомый убил 2 года на выделение "озверина". В конце объект оказался ионом цинка. Смотрите, не попадитесь на такую же удочку. Может сначала начать с эксклюзионной хроматографии?
Entomo
Ранг: 9
16.03.2011 // 23:41:12
Мысли о гель-фильтрации возникали тоже (благо дело, имеется), но, опять же, вещества слишком много пока.
В качестве пробоподготовки склоняюсь к мысли о чем-то древнем типа осаждения ненужностей сульфатом аммония: вычитал, что гидрофильные вещества так поделить можно. Однако процентный диапазон добавляемой соли для осаждения гидрофильных соединений пока не нашел - видимо, опытным путем придется..
ПС. А как в итоге Ваш знакомый цинк-то обнаружил?
Сам я на всякий случай опроверг "литературную" версию о влиянии на мои клетки перекиси и оксида азота
17.03.2011 // 1:15:59
2 года - это еще немного Главное, что задачу "добил" до конца! Относительно много таких историй было и будет...
Обсуждаемая задача - с горизонтом от 1 года. (ИМХО)
Хорошо (относительно время- и трудозатрат) еще, если попадется что-то (одно или несколько) уже известное и изученое.
Насчет "высаливания": в данной ситуации - это "слепая кулинария", с весьма вероятным отрицательным результатом. (ИМХО) Но Вы попробуйте...
Комбинаторика, конечно, хорошо, но...
Олег
Ранг: 531
17.03.2011 // 16:09:00
Entomo пишет:
Гель-хроматографию можно проводить на колонках большего размера, раз 10 - 15 поделите (это дней 10-15), и разделите... А не хотите попробовать колоночную малого давления хроматографию с силикагелем, модифицированным SiMe3?
Если не секрет в какой организации работаете и на каких объектах проводите испытания?
